que tal foro como estan ? disculpen tengo un problema con un reloj digital que hize, el problema es que debe ser programable osea debo de poder programar la hora y los minutos para que se ajuste a la hora real. El problema es que cuando los segundos llegan a 60 no me genera el pulso para el minuto osea cuando esta elreloj en 00:00:59 y los segundos pasan a 60 osea el minuto solo se regresa a 00:00:00 pero cuando le quito el cable que va del eliminador de rebotes con una compuerta 7414 con esa compuerta uso para programar el reloj. el pulso si se genera osea pasa de 00:00:59 a 00:01:00 pero cuando esta conectado al eliminador de rebotes no solo se resetean los segundos. espero averme explicado bien
alguien que me pueda ayudar ? porfavor ? les dejo el diagrama en proteus para que lo simulen y vean a lo que me refiero
