Que tal amigos,
Estuve haciendo algunas pruebas con Pic16f628 que nunca lo use; estoy usando Pic C 4.78 y Proteus 7.8, y sucede que no puedo configurar los pines 5 y 6 del Puerto A del mismo, revise toda la info, Probe a desactivar los fuses necesarios y nada.. simplemente no me funciona... a proposito pase el mismo codigo al puerto B y funciona correctamente... me gustaria que puedan ayudarme a encontrar el problema... el codigo en cuestion es este:
se supone que debería mostrar una secuencia de encendido de leds... pero sucede que a momento de simular en proteus.. los pines 5 y 6 del puerto no encienden... intente probando otra version de proteus y nada... probe a usar microC transportando el código y el problema persiste.. es por eso que recurro al foro para que puedan ayudarme...
de antemano les agradezco su ayuda y les dejo los archivos con los que estoy probando..
Código:
#include <16F628A.h>
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES INTRC_IO //Internal RC Osc
#FUSES NOPUT //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
#FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
#FUSES NOMCLR //Master Clear pin enabled
#FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD //No EE protection
//#FUSES NORESERVED //Used to set the reserved FUSE bits
#use delay(clock=4000000)
//Declaracion de variables globales
//#define Retardo delay_ms(500)//Nombra a delay_ms() como Retardo
void main()
int16 A=1;
//Configuracion de puertos E/S
SET_TRIS_A(0x00);//Configura el puerto A: 0=Salida; 1=Entrada
Set_Tris_B(0x00);
output_A(0x00); //Limpia el registro del puerto
output_B(0x00);
//Estructura Programa principal
while (A!=5)
delay_ms(250);
output_bit( PIN_A0,1);
delay_ms(250);
output_bit(PIN_A1,1);
delay_ms(250);
output_bit(PIN_A2,1);
delay_ms(250);
output_bit(PIN_A3,1);
delay_ms(250);
output_bit(PIN_A4,1);
delay_ms(250);
output_bit(PIN_A5,1);
delay_ms(250);
output_bit(PIN_A6,1);
delay_ms(250);
output_bit(PIN_A7,1);
delay_ms(250);
output_bit( PIN_B0,1);
delay_ms(250);
output_bit(PIN_B1,1);
delay_ms(250);
output_bit(PIN_B2,1);
delay_ms(250);
output_bit(PIN_B3,1);
delay_ms(250);
output_bit(PIN_B4,1);
delay_ms(250);
output_bit(PIN_B5,1);
delay_ms(250);
output_bit(PIN_B6,1);
delay_ms(250);
output_bit(PIN_B7,1);
delay_ms(250);
output_B(0x00);
A++;
