Es necesario limpiar el tonner del pcb?
Buenas, hace poco hice mi primera placa en pcb con el metodo de la plancha, y me surgió esta duda.
Despues de sacar la placa del acido ya toda "comida", es necesario limpiarla para que quede el cobre expuesto? La verdad que las pistas negras quedan muy lindas :ROFLMAO: y pienso que puede proteger contra la corrosion tambien...?
Gracias.
Si protegen del ácido protegerán de la corrosión.
Mira a ver si se puede soldar encima y si no prueba a limpiar solo los pads.
Pueden haber mas soluciones pero esa es "gratis"
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Tratándose de la primera PCB , cómo inspeccionarla atentamente con lupa para ver que no haya partes no atacadas si no está perfectamente limpia ?
Las partes no atacadas se mostraran como brillantes, todo depende del diseño, de echo eso inspecciono antes de limpiar la placa, porque si la limpie, luego es engorroso arreglar eso, en cambio si falta, la vuelvo a poner un rato más, una cosa no impide la otra, de todas formas se puede probar y ver que sucede, si el quiere hacerlo, que lo haga, luego vera los pro y los contra reales
