Buenas tardes, tengo el siguiente problema con una escalera eléctrica marca Hosting, la cual presenta un problema que al cabo de unos minutos de haber estado encendida la escalera se detiene, luego para volverla a encender es preciso bajar el breacker principal y esperar unos segundos, para volver a encender, ya que sino se baja el breacker principal y se intenta encender, la escalera no enciende. En resumen es como que obligatoriamente se debe "reiniciar" todo el sistema para que pueda encender.
No soy técnico experto en escaleras, pero si tengo conocimientos en electronica y mecanica y este problema me tiene pensando en que puede ser.
Revisando en el tablero eléctrico se observa como al intentar encender la escalera todo funciona excepto la salida de las 3 fases del Variador que van a encender el motor principal.
Puede el variador que esté dañado?? entonces porque la escalera enciende al quitar y poner la corriente desde el breacker principal.
Será el PLC ?? de verdad que aun no encuentro la falla. ...
