I
itos
Hola a todos.
Tengo una estación meteorológica de las que llevan un emisor en el exterior y un receptor en el interior en el que marca la hora, la fecha, la temperatura externa e interna, etc.
Resulta que de un día para otro, en la pantalla de la estación, le faltan algunos segmentos para mostrar. Es decir, faltan algunos segmentos en la hora, en la fecha, etc.
Hice un reset al aparato pero siguió igual. Lo abrí pensando que sería algún problema de mal contacto entre la placa y la pantalla LCD, pero no observé nada extraño. El caso es que por casualidad saqué el oscilador de cristal que lleva el circuito y sorprendentemente el aparato muestra todos los segmentos sin problemas (lo único es que el aparato se queda bloqueado). Esto me hace pensar que no existe ningún problema de mal contacto entre la placa y la pantalla LCD. Una vez que he vuelto a poner el oscilador en el circuito le ocurre lo mismo, faltan algunos segmentos en la pantalla.
Decir que a pesar de esto el aparato funciona bien.
¿Alguna sugerencia?
Mil gracias. ...
¿Alguna sugerencia?
Mil gracias. ...
