Hola a todos:
Tengo un inconveniente con un circuito muy sencillo con un 555 en modo biestable. A veces al sacarle la corriente y conectarlo nuevamente comienza en un estado no deseado, es decir activado, cuando deberia estar en LOW en la patita 3 esta en HIGH
Tengo un transformador con un capacitor de 1000uf que tira 15v, un capacitor cerca del circuito entre + y -, luego un 7812 y finalmente el 555
Cual puede ser el problema? porque a veces comienza activado? incluso cuando en el estado en el que quedaba antes de desconectarlo era desactivado
Lo he hecho para simular cortes de corriente y no deberia activarse cuando esta vuelve
