Estufa de inducción Gelect/Atec IH-H213T
Tengo una Cocina de Inducción Gelect IH-H213T que no enciende ni señaliza nada, tal como si no estubiera conectada. Ya revise Fusible, Puente de diodos, los 2 IGBT, el Cristal de Cuarzo y nada. Me gustaría que alguien me asesore al respecto. Un saludo para todos los del Foro y gracias por adelantado.
Hola amigo, no se si resolviste el problema, pero si no lo haz hecho revisa los voltajes principales, los 5V , de no haber, revisa el diodo 2 y u4 , si están los voltajes el micro no sirve.
Hola a todos. ¿Alguien me pudiera ayudar con los datos del IGBT H2100-2?
E
s el que traen las hornillas Royal, llevo rato buscando en Internet y no consigo los datos para poder reemplazarlo.
Saludos a toda la comunidad, voy a lanzar una pregunta que me surgió en un debate con un colega a ver si alguien posee el conocimiento de esclarecer, la semana anterior pregunte si alguien tenía la hoja de datos del IGBT H2100-2 usados en las hornillas Royal, el colega D@rkbytes me aporto los datos del FGA25N120AN que es usado como reemplazo, el mismo es de 1200V (Vce) a 25A (Ic), bien como es sabido los IGBT usados por las Hornillas Gelect varían de 600-800V (Vce) a 30-60A (Ic), ahora la pregunta es la siguiente: ¿Cuál es la relación entre los IGBT y la potencia de trabajo? Recordar que las Gelect vienen hasta los 1300 y las Royal hasta 1100, y las Gelect usan dos IGBT y las Royal solo uno. ¿Entonces se sumarian los voltajes soportados por los IGBT 600+600=1200 en el caso que usan dos logrando así mayor potencia que la que usa uno? Espero hacerme entender y lograr que alguien aclare mi duda.
La potencia de esa estufa depende del inductor y de la tensión destinada a excitarlo. Los IGBTs solo cumplen con la función de conmutación del inductor y deben soportar tanto la corriente, como la tensión que alimenta al inductor. La tensión máxima de trabajo de los IGBTs, está en función de los picos de tensión que genera el inductor cuando conecta y desconecta.
Si el circuito está diseñado para un solo IGBT, este deberá soportar mayor tensión de picos que uno diseñado para dos IGBT en puente H, los cuales solo soportarán picos de la mitad del valor.
NADA TIENEN LOS IGBTs con la potencia de la estufa.
Gracias por la respuesta, es bueno nutrirse con personas que estén bien preparadas en estos temas.
Hola amigos foreros. Ya lei cada uno de los 248 comentarios y sun no logro darle solución a mi cocina de inducción ATEC modelo IH- H213T. La cocina enciende perfectamente y puedes moverte por los diferentes botones sin problema pero no calienta pase a revisala y la inspección visual aparentemente estaba bien, pase a la medición y el IGBT2 estaba en corto entre Gate y Colector, lo retiré, medi las resistencias y capacitores asociación y aparentemente estan bien. Medi el driver tlp350 no había corto en ninguna de sus paras patas y entre pin 2 y 3 me daba un diodo como debe ser. Asumí sustituir el IGBT2 y al ponerla en funcionamiento se sentía en switcheo de un de los IGBT hasta que finalmente diparo el breacker y se puso en corto(esta ves todas sus patas). Definitivamente habia algo que me pone en corto el IGBT2 retiré ambos IGBT y hice mediciones en caliente percatandome que que no habia Vcc en U3 (+15VB) sin embargo si habia Vcc en U2 (+15VA) entonces sospeché del diodo de rectificación rápida HER 208, del capacitor E8 y de la madre de los tomates. El diodo lo comprobé y estaba bien, aun asi lo sustituí y sigue sin aparecer Vcc (+15VB). El capacitor esta en perfecto estado. En mi opinión es un problema con la tierra GND2 segui toda la pista y no hay nada en corto. Que mas podria hacer? Ayuda... 🤷
¿Resolviste el problema, amigo? Tengo exactamente una Gelect con el mismo problema. Saludos.
Saludos colega. Existe la ligera posibilidad que tú medición no esté correcta y te explico el por qué. Estuve revisando el plano de la cocina de inducción y siempre me ha confundido los voltajes VA y VB porque supuestamente deben estar aislados pero no son aislados totalmente. Debes ver aquí el tema de las tierras. Que no son las mismas. Te recomiendo que hagas lo siguiente.
1. Chequea las tierras y que no haya falsos en alguno de los componentes de la tierra correspondiente en el plano.
2. Revisa las resistencias de 15 ohm que van a los gate de los IGBT. Puede haberse abierto alguna y no llega el pulso a uno de los IGBT. En este caso al IG1
3. Verifica los pulsos a la salida del micro.
4. Verifica los demás elementos de potencia. Rectificador de potencia y el capacitor después del puente.
Me parece que tú problema es un falso contacto. Espero que resuelvas. Saludos
  • Induction Cooker Circuit.PDF
    1.8 MB · Visitas: 70
  • Induction Cooker Circuit.en.es.pdf
    2.4 MB · Visitas: 69
En la zona donde estan los IGBT hay un sensor de temperatura debe ser un pequeño termopar, revisalo, es posible que este desvalorizado, de no servir debes reemplazarlo por una resistencia directa a la tarjeta de control de manera tal que siempre esté sensando una temperatura adecuada. Ojo, porque de esta forma el control burla la temperatura real. Saludos
Hola, amigo. ¿Me podrías explicar mejor lo de la resistencia? ¿De qué valor se le podría poner?
Hola a todos, tengo una cocina Gelect de las dadas a los núcleos familiares. Resulta que un dia empezo como a volverse loca cuando la empezabas a usar, no reconocía la función que le ponias o te hacia otra, por ejempo, le dabas a aumentar la temperatura y la apagaba o marcaba el temporizador, etc. Al cabo de los dias días de ese problema entro en corto y disparo el breaker de la casa. Al revisar, l cuarteta de diodos estaba en corto. Se reemplazo y limpio el polvo y al conectarla funciona pero con la misma locura, al presionar una función hace cualquier cosa menos la función de ese botón. Saben a qué se debe este problema?
Gracias por la ayuda que puedan prestarme.
Saludos a todos tengo una cocina inducción modelo IH-H213T la cual tenía los IGBT en cortes y cuarteta de diodos provocados por la soldadura del condensador de 1 micro en mal estado, luego de sustituir los componentes por otros nuevos, la misma cocina perfecto en ocasiones y en otras con solo conectarla a la corriente comienza a pitar constantemente sin mostrarme error alguno y dejando cambiar todas las opciones como si funcionara de manera normal (a excepción del pitido constante), en el mensaje #141 el colega mecanic hace alusión a un problema parecido, he revisado R18, R19, CT2, CT1, Cuarteta, IGBT y nada no logro dar con el error. ¿Alguna sugerencia?
Intenta probar con otra placa de control para descartar la misma.
Hola hermano, gracias por responder pero no tengo otra placa, la abriré y mediré todo lo que pueda a ver si detecto algo.
Saludos, la placa de control trae dos circuitos, uno (el más pequeño) controla la parte táctil y el otro (el mayor) el display, prueba a resoldar las patillas del que controla el táctil, lavalo en agua de detergente con un cepillo dental, enjuagarlo, secalo y pruébalo, me ha dado buenos resultados, por otra parte me ya sucedido que los cables que conectan la placa principal con la de control tiene algún cable, de los seis que llevan, partidos, debes medir los, suerte
En varias ocasiones las cocinas mantienen un pitido intermitente cuando por olvido no conectamos el sensor superior o de la vitrocerámica que se encuentra en el inductor o enrollado, también puede ser que uno de los cables que van al sensor se encuentre partido, saludos y muchísima suerte.
