Hola,
Resulta que estoy armando un comparador de voltaje simple utilizando el LM311. Lo estoy alimentando con 5 Vcc regulados por un 7805 y le aplico los voltajes a comparar mediante divisores resistivos. El circuito funciona ya que la salida del LM311 se pone a tierra cuando un voltaje es mayor que el otro (salida colector abierto según veo en el datasheet).
El problema que tengo cuando intento activar un relee. Lo primero que probe fue con un transistor PNP (BC327) (adjunto esquema). Desconectando el relee, tengo 9 Vcc cuando se activa el comparador. Sin embargo, cuando conecto el relee la tensión cae a 1 Vcc y el relee no se mueve.
Pensando que quizás la corriente sobre la base del transistor no era la suficiente como para saturarlo, utilice un opto acoplador a la salida del comparador (adjunto esquema). Obtuve los mismos resultados que en el primer caso.
Cabe destacar que probé tanto con relee de 12 V y 6 V y no logre que ninguno se moviera.
Revisando en el foro veo que en la mayoría de los casos terminan usando un transistor y funciona. ¿Estoy haciendo algo mal?
EDITO: En la segunda imagen hay un error en la polaridad del opto acoplador. En la realidad lo conecte correctamente.
Muchas gracias por sus repuestas
