Buenas!
como andan amigos del foro?
Estoy creando este post para consultarles, me gustarian sus opiniones y cuando lean lo que paso les causara algo de risa si este tema fue creado en un lugar incorrecto (yo en si lo iba a postear en audio: reparaciones) me avisan y si lo mueven por favor avisenme en donde
Resulta que un amigo mio tenia un televisor (no recuerdo la marca pero era de la decada de los 90) y este equipo solo tiene entradas de audio y video pero lo que no tiene es la salida para audicular y el me increpo tanto para que se la haga que ayer me termino convenciendo asi que fui.
Yo a el le pedi tiempo para ver que solucion me daban en la escuela tecnica pero como el no queria esperar, lo unico que se me ocurrio fue bajar el nivel de audio con un potenciometro y del cursor sacar la señal que iria a terminar a un audicular q tenia el.
El experimento por suerte funciono bastante bien, se habia encontrado el efecto deseado el cual era improvisar esa salida de audiculares.
El problema en si vino en la ultima prueba (ya estaba practicamente todo listo) hasta que me acerco y se corto el sonido y empece a sentir olor a quemado.... duduje que volo el transistor de sonido (hice cursos de reparacion de tv por lo cual algo entendia del tema y como era un tda2007 que vale menos de $5) no habia drama.
Una vez terminado esto para efectuar a hacer una ultima prueba. Conecte las puntas cocodrilo al multimetro en modo voltimetro (escala de 20 Volts) y lo encendi y empece a medir... seguramente el tester midio cualquiera hasta que salto un terrible chispazo sobre las puntas del tester
Como consecuencia de lo anterior creo que quedaron como "soldados" pedasitos del alambre de cobre soldados a los cocodrilos porque me costo bastante despegarlos y bueno, fin de la historia porque termino de carbonizarse el fusible.
Ahora me gustaria sus opiniones de lo que me paso porque la verdad me parecio insolito y realmente tragico para colmo la tv andaba perfecta y mi amigo me dijo que no habia problema que lo intente de arreglar tranqui y q de ultima lo llevaba a arreglar pero me senti re mal por lo que le hice a la tele.
Ahora las preguntas:
a) compro un tda2007 nuevo (seguro que si) ?
b) alguien tiene idea del porque me paso ese chispazo en las puntas del tester ?
c) a alguien se le ocurre una manera alternativa de hacer eso que intente hacer ?
saludos!
NärXEh
p.d.: los insultos seran tomados con humor.... haganme reir que tengo el humor por el piso
saludos!
NärXEh
