Buenos días.
Como bien ha puntualizado Dr. Zoidberg, el "Q" de un circuito tiene que estar en el contexto de "algo".
Por ejemplo, supongamos un Circuito Resonante para la FI de un Receptor de FM Comercial, sabemos que se necesita un Ancho de Banda de unos 250KHz, la frecuencia de esa FI es de 10,7MHz, entonces el "Q" idóneo será de ~5...
Q= F0/(F2-F1)...
F0 es la frecuencia central (10700KHz), F1 es la frecuencia inferior (10575KHz) y F2 es la frecuencia superior (10825KHZ) esto nos daría un "Q" de 42,8
Pero si la misma FI de 10,7MHz es para un sistema de comunicaciones en FM estrecha de +-7,5KHz el "Q" idóneo sería de 713.
Podemos ver que el Filtro que para un caso es idóneo, para el otro caso no es el adecuado.
Ante este caso nos podemos preguntar...
¿Podemos utilizar el Filtro más ancho para ambos casos?
La respuesta sería sí y no, veamos, sí que se puede utilizar el Filtro más ancho para ambos casos pero, al ser el primer filtro mucho más ancho, el ruido del sistema sería, igualmente mucho mayor, y también se nos colarían señales de los canales adyacentes.
Siempre hay que utilizar un Filtro adecuado al tipo de señales que vamos a recibir.
Sal U2
