Falla en DVD Samsung que se apaga
Antes que nada me presento Soy Eduardo Arellano y de antemeno agradezco a ustedes su paciencia para contestar nuestras preguntas. Tengo un problema con un DVD marca Samsung modelo P 190 que enciende y arranca normal en cuanto pongo una pelicula,pero al cabo de unos minutos se apaga totalmente. Lo enciendo nuevamente yprende normal pero vuelve a hacer lo mismo. Ya le cambié la clavija pero el problema continúa igual. Espero su respuesta,ojalá me puedan ayudar.Gracias.
supongo que la falla puede estar en la fuente de alimentacion
la clavija y el fusible son los diagnosticos del tecnico en casa
pero si realmente se quiere revisar algo a fondo deber revisar los voltajes de salida de la fuente de alimentacion o si hay un suitch interno que este sucio
a muy cierto algo que se le paso a el-rey-julien es que los capacitores si estan panzones o tienen un aceite alrededor el diagnostico es capacitores secos
esos no vale la pena checarlos solo los cambias y ya
deben ser los electroliticos
