Falla en motor de lavadora Ge
al principio hace su función de lavar la ropa pero después en el programa de exprimir se para y se apaga que puede ser?
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
cuando preguntes algo,tienes que dar mas detalles,no somos adivinos,
modelo del lavarropas por ejemplo,
si la placa controladora es mecanica o electronica ,
que tipo de mediciones hiciste? la correa esta bien ajustada?
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Algunas posibilidades . . .
Bomba de agua , si no saca el agua no exprime-centrifuga
Capacitor del motor (si lo lleva) , si está desvalorizado le alcanza la fuerza para lavar pero no para centrifugar. Las lavadoras mas modernas emplean motor universal.
Luis Eduardo Sánchez
Vacuum Tube Moderator
Dosme yo ya he visto lavadoras con motor trifasico y variador de frecuencia que se alimentan con red monofásica.
Si , las industriales . . . ¿ pero has visto domésticas así ? :eek:
Mi hermana compro una whirpool y una vez se le apago por sobrecarga, y al revisarla me di cuenta que tenía un motor trifásico a 127V, y tenía una proteccion térmica que se había disparado, afortunadamente no se quemó nada o sino hubiese sido más barato haberla cambiado!!!!
puede que el mecanismo de centrifugado este en malas condiciones prueva con la lavadora desenchufada si puedes moverla con la mano en la condicion de centrifugado .sino puedes deveras cambier el mecanismo
