hola saludos.... alquen a tenido esta falla en un led 55" haier no se que puede ser o si se puede reparar de ante mano gracias.
adjunto una foto para ver la falla
Hola, espero que tengas conocimientos en televisores o al menos en electrónica. No me queda muy claro eso en tu mensaje.
Respecto al tema, quiero ser positivo y pensar que es un problema de falso contacto, aunque me declaro pesimista con ello . Debes partir por descartar lo más simple.
¿Qué hacer? Verificar que el flex esté bien conectado o directamente reconectarlo con una previa limpieza con alcohol isopropílico en ambos extremos, y los conectores a los que va ensamblado para luego volver a probar.
De persistir la falla, verificar la T-CON (en caso que la tenga) y si no la tiene, es probable que tu pantalla tenga un problema. La mainboard no parece ser un responsable para el tipo de defecto que tiene tu imagen.
