Falla TV Daewoo CRT
Saludos, tengo un televisor Daewoo CRT, no sabría decir el modelo exacto porque no lo tengo a la mano. La cuestión es que el televisor funciona normalmente, pero algunas veces la TV se apaga de repente, y la única forma de volverlo a encender es desconectando de la electricidad por unos 30 segundos , conectarlo de nuevo y vuelve a encender. Una vez intenté llevarlo a revisar pero no identificaron el problema, porque el televisor estuvo encendido por varias horas sin presentar la falla, y ese es uno de los detalles, a veces el televisor puede estar encendido por horas y funciona normalmente, pero algunas veces lo enciendo y a los minutos se apaga. Alguien tiene alguna idea de cuál pudiese ser el problema? Qué debo verificar? Gracias de antemano.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Deberías comprar un aerosol localizador de fallas , cuando ésto ocurra rocías los integrados y semiconductores con él hasta localizar el que falla.
