falla y soluciones de televisores
comunidad el objeto de este tema es, plasmar las fallas y soluciones de los televisores que hemos podido reparar......que este espacio no sea para hacer preguntas, solo para aportar..
se le agradece todo aquel que quiera contribuir....saludos
crown modelo TC-1491R
Falla: no enciende
se reviso la fuente de alimentacion (fuente oscilante), se encontro el diodo D808 abierto, se reemplazo y encendio el tv normal.
hitachi modelo CT-1413
falla: tiene trama reducida; tanto vertical como horizontal, y lineas de retorno vertical.
se encontro la resisitencia R715 abierta; esta resisitencia se encuentra cerca al flay back.
shimasu 20 AKARI-C
Falla: el tv enciende, y la pantalla ilumina, pero le sale en esta una leyenda "HEAT RUN" el tv no recibe comandos locales ni desde el control remoto.
esta situacion se soluciono reemplazando la eeprom 24C04
sankey CT-14N3A
Falla: se le da comando de power y el tv demora (1 o 2 minutos)para abrir la pantalla y cuando lo hace muestra problema con la oscilacion horizontal.
se reviso la fuente de alimentacion, la cual esta en buen estado, se reviso la etapa de horizontal, vertical y se encontro el condensador electrolitico C474 de 100uf/25v
bajo de capacidad; se reemplazo y funciono el tv
los tv que usan este oscilador LA7674
Falla: el tinte no cambia solo se ve un color rosado.
para no reemplazar el CI se le pone en el terminal del tinte (41) una resisitencia de 390 ohmios a tierra. el voltaje en este pin es de 7v y con la resisitencia se reduce a 2.2v y mejora el color.
