Fallas en cocinas o estufas de inducción
Le comento y agradecerle por responder, mis disculpa por no haber estado al tanto del tema, ya di con la solución pues parece ser que suele ser un defecto muy común en estos modelos. La falla lo daba el Driver TLP350.
Hay una manera muy facil de comprobar esos opto - acopladores. Yo hasta diseñe un circuito para probarlos fuera de la placa. Siempre me ha llamado la atención el hecho de los 18 V referidos a la mitad del puente de potencia de igbt. Con la hornilla de inducción apagada no se mide 18V ahí en Vcc. Esa parte de las cocinas de inducción me confunde.
Aquí se generan los 18 V referidos a una tierra. La señalización de ambas tierras en el circuito es meramente normativo. Porque en otra parte del plano las cortocircuitan
En esta sección del circuito ambos igbt se disparan por los mismos 18 V pero en el caso del brazo superior los 18 V deben estar referidos a la mitad de la tensión del puente de potencia. Con la hornilla sin funcionar pero conectada a la red. Ahí no hay 18 V. Lo que no entiendo es como el igbt conmuta si esos 18 V están referidos a tierra y no hay un devanado auxiliar en la fuente para esto. Si alguien pudiera aclararme está duda lo agradecería. Saludos
El plano mostrado se refiere a la cocina de inducción easy cooker. Comercializadas en Cuba
    190.4 KB · Visitas: 43
    259.6 KB · Visitas: 40
Hola. Tengo un problema con mi fogón de inducción. En el display muestra el código 6666 y todos los LED errores encendidos. Qué podría ser?
Y el fan siempre está encendido.
    153.9 KB · Visitas: 6
Ese modelo es gelect. Cambia el display de la cocina de inducción para descartar problemas en el driver de los 7 segmentos. Si persiste el problema me parece un problema del microcontrolador. Saludos. Espero resuelvas
....... Lo que no entiendo es como el igbt conmuta si esos 18 V están referidos a tierra y no hay un devanado auxiliar en la fuente para esto. Si alguien pudiera aclararme está duda lo agradecería. Saludos
El sistema que se basa en la carga de los condensadores C33, C48, C49 y C50 mientras el IGBT2 está saturado y por lo tanto ambas "masas" son iguales.
Al pasar al estado de corte el IGBT2 dichas masas se separan pero los capacitores han quedado cargados con los 18V los cuales son suficientes para saturar el IGBT1.
Salu2.-
Voy a revisar la información que nos estás facilitando para estudiarla hasta ahora no había tenido ni media parte de un plano de estos equipos. Gracias
Buenos días , tengo un fogón Easy Cooler_con este problema y no doy con lo que es,_trabaja bien sin problema y a los dos minutos de estar trabajando,_cae en E4,_el sensor del IGBT están en parámetros ,si alguien de nuestos técnicos ha tenido este problema,_y me pudiera ayudar a solucionarlo sería de mucho agrado,_saludos.
Chequea los condensadores de 5mf y de 2mf, si estás seguro de que los IGBT estén bien sin fugas revisa las protecciones NTC uno está pegado a unos de los IGBT de potencia y el otro el que está en la bobina. Comenta si revisas.
Salu2.-
Tiene lógica. Ciertamente no había pensado en eso. Esto obligaría a empezar siempre el ciclo de calentamiento encendiendo el igbt 2 primero. Luego el 1. También explica el porque tantos capacitores en el circuito de arriba y mucho menos en el de abajo. Gracias por la aclaración
Hermano ,todo bien los IGBT,los condensadores ,el ntc en valores,el tema es que funciona bien sin ningún problema,pero solo dos minutos exactos siempre 2 minutos , y cae en E4 ,revise todos los voltajes y estan bien ,en todas las pruebas,2 minutos,como si estubiera programado
Según la literatura ese error ocurre en ese modelo cuando el NTC del igbt se bare por cualquier motivo. Te adjunto fotos del plano donde señalo lo que debes de chequear. Mencionas que el NTC mide bien. Debes medir en el pin 10 del micro que es adónde llega esa tensión analógica. Puedes hacer lo siguiente conecta la placa a la tensión normalmente y mide la tensión en el pin 10. Debe mantenerse en un valor menor a 3.3 V porque el circuito acondicionador de señal es un simple divisor resistivo seguido por un filtro pasivo pas bajo. El valor a temperatura ambiente puede variar lo que sí debe pasar es que al incrementar la temperatura la tension debe disminuir.
Aquí les muestro donde puede estar el problema. Otra manera es medir continuidad porque de seguro alguna pista del PCB está dañada. O algún elemento del circuito asociado. Revisar bien. Ojalá resuelvas.
    168.3 KB · Visitas: 40
    174.2 KB · Visitas: 37
Hoa a todos tengo un problema con un Cocina Gelect ih-h213t, que la misma ya le he reparado varias veces pero ahora me esta dando la falla que todos los led del display enpiesan a flachear, y no funcionan los comandos de activacion de la misma , alguien me podria ayudar con esta falla
Esta falla muchas veces la provoca el FAN en mal estado.
Saludos, soy nuevo y soy cubano, llevo algún tiempo leyendo tan buen foro pero nunca he . comentado, ahora sobre tales cocinas tengo una hace unos cuatro años y nunca, gracias a Dios, me ha fallado, solo desarmarla para limpiarla, la utilizo en potencia (900 vatios) y ni es baja ni alta, para mí muy recomendada, por otra parte he reparado, con muchísimo éxito, Miles de cocinas de este tipo sin diagrama alguno, ojo que no soy una autoridad en el tema, pero si en algo les puedo ayudar, heme aqui, saludos al foro
Necesito ayuda con una cocina de inducción Gelect en Cuba. Funciona todo, no hace pitidos, pero no tiene potencia. No calienta el recipiente, solo lo tibia. Supuestamente la placa es nueva
Saludos colega, no tengo quejas del producto para mi lo mejor que se ha producido en Gelect, no todos tienen el mismo cuidado a la hora de utilizar la cocina como tal, pero si es de muy buen rendimiento, las averías están poco documentadas, se debería abordar más del tema, ahora en este momento tengo una dando error E0 y he revisado todo solo me queda por cambiar el micro, a nivel de componente no se han dado los posibles fallos de este modelo
Hola todos ,ese error me lo he encontrado y en algunas ocasiones es un transformador señalado ct2 o en placa una pastilla denominada u2
Tengo una hornilla de inducción marca North strar que enciende y todo bien pero no calienta. ¿Que podrá ser?
Hola. ¿Resolviste el problema? Ya he chocado con más de una con ese problema y tras medir y comprobar varios componentes que han sido tratados en el fórum sigo sin dar solución, algo se me escapa, cualquier aporte sería estupendo.
Buenas tardes, me presento, soy Jose de Valencia.
Me gustaría comentaros un problema en la cocina de Inducción Corbero modelo CCV3IN60.
Desde hace unas semanas me ha dejado de funcionar 1 de los 3 calentadores que tengo, justo el más grande que tiene el Power Boost.
Si que se enciende pero cuando le pongo encima cualquier sartén o olla se queda parpadeando y no la detecta, la cambio a cualquiera de las otras 2 y si que funciona.
¿Sabrían orientarme que puede ser? ¿O si le ha ocurrido a otra persona?
Gracias.
Soy de Cuba y tengo una cocina de inducción China Sx20 Xiong Liang Pin, la cual dejó de calentar en un inicio, estuve revisando algunos componentes como el fusible, el transistor igbt, el puente de diodos, el capacitor 5uF 400V y están en buen estado, a donde llega bien alimentación AC una vez conectada a la red eléctrica de 110Vac, pero ahora no enciende el display; sustituí un diodo zener 16V que estaba en corte, por 3 diodos zener en serie para lograr este voltaje, monté la placa y sigue sin encender; aún no he podido comprobar la etapa de oscilación; volví a desarmar para hacer otras mediciones de voltaje en componentes como en el ic csc7221 que es el pwm y cuando me ubico en un punto de tierra ya el multímetro empieza a fluctuar las mediciones en voltaje de directa y me dificulta continuar con las mediciones. ¿Alguien sabe porqué se producen estás fluctuaciones?. Les adjunto a éste mensaje una foto de la placa de mi cocina de inducción, de la cual no he encontrado esquema electrónico, y ver si está al alcance de algunos de ustedes.
Gracias.
    127.1 KB · Visitas: 17
    137.2 KB · Visitas: 16
    179.5 KB · Visitas: 16
    119.7 KB · Visitas: 17
Deberias empezar por analizar el porque ese zener se puso en corto, te puede dar un indicio de hacia donde ir.
El hecho de que el tester empiece a medir cosas raras al poner a tierra, puede ser justamente eso, no se pone a tierra, a menos que la tierra esté a masa o la misma tierra esté a tierra efectiva y a su vez a masa.
Dónde se reemplazó el zener por la serie de otros zeners, ¿ahora están los 16 V ?
Buenas tardes los 16 volts de los 3 zener en serie fueron comprobados antes de montarse nuevamente en placa
Buenas tardes, sobre el tema de la tierra, me pude percatar que ésta tarjeta electrónica no delimita la tierra en la parte HOT de la parte COLD, medí continuidad y es la misma tierra en todo el circuito; quizás ésto influya. Otras personas con experiencia en reparaciones me explicaron que si es un multímetro digital a veces suceden esas fluctuaciones, pero con uno analógico no.
Cocina de inducción DNB, enciende perfectamente pero el ventilador no gira, da tres pitidos y se apaga.
V
erifiqué D4 y está bien. ¿Alguna sugerencia?
Gracias.
