Hace un tiempo construí un circuito con un PIC 16f84 para mi moto, de forma que al darle a las largas actuaba sobre una entrada del PIC y este respondía haciendo cerrar tres relés con una diferencia de un segundo entre ellos y cada relé "pulsaba" el botón de sendos mandos a distancia que abrían sendas puertas de garaje. Bien; el caso es que una vez construido y probado con una fuente de alimentación, estaba todo correcto, pero al montarlo en la moto el circuito se activaba solo, y no era por reseteo porque al resetearlo el programa del PIC le indicaba que se mantuviera a la espera .Después de darle muchas vueltas lo deje por imposible y le puse un interruptor para que no estuviera siempre actuando. . AHORA viene el fenómeno curioso: hace poco he tenido que cambiar la batería de la moto y sorpresa! el circuito, con la batería en el suelo y conectada a la moto con unas pinzas, funciona perfectamente, pero si monto la batería en su alojamiento en la moto vuelve a las andadas .Los cables de las pinzas estaban bien estirados, no hacían efecto bobina ni nada parecido.
Alguien tiene alguna idea de porque sucede esto?
