Qué PIC debo usar?
Hola a todos:
Soy nuevo en el foro. Tengo el siguiente desarrollo:
Sensor infrarrojo, envia detección via transceptor/UART
el circuito del sensor está fuera del PIC, envia al PIC +5v cuando detecta.
Mide nivel de infrarrojo por entrada analógica
Seteo de tipo de detección, 4 opciones
OLED ssd1306 para el seteo.
Funciona es más que simple, el tema es que funciona con batería y estoy preocupado por el consumo.
Utilizo dspic30f4012 y por lo que he leido es demasiado micro para algo muy sencillo
Hace una detección cada 4 minutos, cuando detecta, via UART lo paso a sleep y lo despierto también via UART cuando debe detectar nuevamente.
El tamaño del .hex es de 21k.
La pregunta es, que micro utilizar si es que tiene sentido reemplazarlo
Desde ya gracias por el consejo o sugerencia que me puedan dar.
Daniel
D@rkbytes
Moderador
La pregunta es, ¿qué microcontrolador utilizar si es que tiene sentido reemplazarlo?
Ingresa a la página de Microchip, ve al menú "Products/Microcontrollers and Microprocessors" y ahí podrás elegir el microcontrolador que más te convenga de acuerdo a los periféricos, memoria, bits, cantidad de pines, etc.
Usa la búsqueda paramétrica si requieres de mayor información.
