Hola:
El año pasado me encontré con el problema de que debía colocar un sensor en un ambiente de mucho ruido industrial (Motores, Usinas, cables de alta tensión, etc). Este sensor envía un pulso de 24 V hasta un contador a 50 mts de distancia.
El problema que tenía es que recibía pulsos falsos o a veces el pulso no era detectado correctamente por el contador.
Leyendo algunos libros de instalaciones industriales, buscando en internet y probando algunos circuitos encontré uno que se coloca en la entrada del contador que me solucionó el problema.
Mi consulta en el foro es que no puedo entender el circuito (lo analicé y hasta lo simulé con el soft. Proteus sin lograr entenderlo). Entiendo que en gran parte el problema de los pulsos falsos fue solucionado por el Shmitt Trigger del Optoacoplador pero me gustaría entender el circuito antes de llegar al opto ya que no entiendo su función. Me parece que es un buen aporte para el foro si entendemos eso ya que este circuito funciona correctamente porque yo lo tengo en uso en este momento. Les envío una imagen del esquemático. Espero que se entienda, el circuito es el siguiente:
