Hola a todos, hace unos meses la compañía eléctrica estuvo sustituyendo los contadores mecánicos por los nuevos digitales por el barrio, por supuesto me negé ya que en España hasta 2018 no es obligatorio. Dándole vueltas a la cabeza, me ha surgido la idea de fabricarme un filtro para colocar entre la salida del ICP y entrada de diferenciales en el cuadro de palancas para evitar que entren parásitos de ahí hacia dentro. Leyendo por la red y viendo esquemas sería así:
Cada polo por anillo de ferrita separado > capacitor en paralelo 0.1µF 400v mkp > inductores separados con hilo de cobre para bobinar de 6mm² de grosor y una longitud de unos 5-7 mts. (no sé lo que ocupará) > capacitor en paralelo 0.1µF 400v mkp > capacitor entre cada polo y tierra de 0.01µF 400v mkp.
La tensión de entrada es de 230v/50hz y la potencia contratada 3,3kw. No busco un punto de atenuación en especial pero a partir de 1 a 3 khz estaría genial. Para los equipos de audio fabricaría unos más compactos y les pondría una regleta distribuidora ya que se me hace más engorroso poner uno del tipo IEC a cada componente, para protegerlos de parásitos de las fuentes conmutadas del pc, monitor, router, etc... pero esto ya sería otra guerra más adelante.
Como no he visto algo similar a lo que planteo, me gustaría saber qué opinan, si sería eficaz, puntos a mejorar o modficar, seguridad y si aguantaría bien la carga de consumo... les estaría muy agradecido.
Un saludo.
Un saludo.
