Hola quisiera preguntar por favor necesito un filer valor de cerámica y 270 khz de 180Khz, pero no puedo encontrar el valor de tesis puedo utilizar 2 filtros como esa imagen o 455 Khz en serie no se filtro en serie o paralelo, todo aviso por favor .
!Don radium98 en español por favor!.@smoke u will laugh because i dont have a vco i only did till now the pll without anything i am trying a tuner 47-860 mhz output the if to this demodulator can be
@Ricbevi please advise me i have a junk of filter how i would try to find the bandwith i have access to frequecymeter i cant found any in the market
we could help to make a link together
!Hay filtros de tecnologia "SAW" (Sound Acustic Wave) , son barbaros en performance!.Si necesitas selectividad en una FI(frecuencia intermedia) debes usar filtros cerámicos o de cuarzo.
La otra solución sin tanta selectividad es el uso de circuitos sintonizados( bobinas y capacitores en paralelo).
Desconozco si existe otra solución.
Hola Don radium98 te recomendo altamente visitar ese sitio aca :http://lsedr.weebly.com/ , picar en :"projects/proyectos"Hola don @Daniel Lopes ¿u se pueden publicar vco que puedo articular para el PLL antes mencionadas tienen algunos bloquee cualquier rango de frecuencia no hay problema sólo para probar mejor banda baja eg 120-250 mhz
Cuando tx está plenamente resuelto luego vamos paso siguiente rx
http://www.qsl.net/iw2bc/pic_pll.html
will be modified after ?
!10,7Mhz!Hola, ¿podría usted decirme este filtro cerámico 10,7 Mhz cuál es su frecuencia central ?
