zeta_bola_1 dijo:me parece que por como se define un flash estroboscopico es imposible hacerlo con un tubo, por la velocidad de encendido y apagado, no creo que se pueda hacer mucho con un tubo. si nos ponemos a pensar en como se coloca un tubo, o sea sus conexiones, se nota que despues del moemto de encendido queda desconectado los filamentos, habria que pensarlo por ese lado. o sea, a menos de que estemos hablando de tubos de mas potencia, los de 40w solo quedan puenteados a traves del arrancador en el momento del encendido, y a veces ni siquiera eso, ya que una vez que esta caliente se puede apagar y sacar el arrancador y se va a prender de todas maneras. tambien si esta frio y sin arrancador y lo acariciamos un pco se va a encender de todas formas. es que cuando estudiaba experimente bastante con los tubas, jajaja. saludos
fernandob dijo:zeta_bola_1 dijo:me parece que por como se define un flash estroboscopico es imposible hacerlo con un tubo, por la velocidad de encendido y apagado, no creo que se pueda hacer mucho con un tubo. si nos ponemos a pensar en como se coloca un tubo, o sea sus conexiones, se nota que despues del moemto de encendido queda desconectado los filamentos, habria que pensarlo por ese lado. o sea, a menos de que estemos hablando de tubos de mas potencia, los de 40w solo quedan puenteados a traves del arrancador en el momento del encendido, y a veces ni siquiera eso, ya que una vez que esta caliente se puede apagar y sacar el arrancador y se va a prender de todas maneras. tambien si esta frio y sin arrancador y lo acariciamos un pco se va a encender de todas formas. es que cuando estudiaba experimente bastante con los tubas, jajaja. saludos
hay encendidos electronicos qu eno utilizan el precalentamiento de filamentos, solo usan lso extremso , o los filamentos como electrodos.
creo que lo que hacen es generar suficiente AT como para que el gas se ionice de una.
asi que eso si se puede hacer :
prender rapido asi y en seguida apagarlo.
es mas, darle duro o sea con valores de energia muy superiores para lograr mas luz, no importa si al final no dura las 10 mil horas que dice el fabricante.
lo que no tengo idea es :
1 --- cuanto mas se le puede pedir a ese tubo .
2 --- si apaga rapido o no puede quedar una fluorescencia.
