FlashEsp8266
Hola amigos del foro.
tengo estos módulos ESP8266 01S, el problema es que necesito Flashearlos para poder cargar por medio del IDE de Arduino un codigo. En un modulo de estos si pude hacerlo por intermedio de un Flash Firmware que encontre en la web, pero en otros tres módulos iguales no he podido realizar el flash....
Alguno de los amigos tendra una clave para dar solucion a este tema de Flasheo, por favor.
Hola...Fíjate aquí Programar módulo wifi ESP8266 con el IDE de Arduino hay una guía de como programar con el sketch de Arduino directamente el ESP8266, con los que he tenido a mano he echo un proceso similar y no hubo problemas. Sí con los comandos AT que de buenas a primera, al prender o apagar el modulo, desaparecen y no hay forma de reactivarlos mas.
OJO que hay diferentes versiones del 01 con distinta capacidad de memoria y hasta cambian los indicadores y cosas que funcionan en uno no lo hacen en el otro correctamente por ejemplo alguno de los módulos de control de relay solo lo hace con el 01S y no con el 01
Ric.
