Flip Flop PIPO y Flip Flop SISO
Hola amigos.
Primeramente felicitarlos por esta comunidad tan grande y por los grandes conocimientos que han vertido a lo largo de mucho tiempo muchas personas entendidas de la electronica y ciencias afines.
Tengo que construir dos FF PIPO y SISO, sabemos que al primero le metemos datos en parelo y tendremos salidas en paralelo, al segundo le introducimos datos en seria y la salida sera en serie, con dezplazamientos en la información.
tengo que usar 8 Flips flops para cada uno.
Tengo que hacerlo con Flip flops tipo D, y hay que hacer arreglos, pero mi duda seria, cual tipo de flip flop puedo usar?
se puede con el hc374 ?
este circuito nadamas tiene una patilla para el clock, entonces entiendo que todos los flip flops estan a un mismo reloj?
Gracias y saludos.
...Tengo que hacerlo con Flip flops tipo D, y hay que hacer arreglos, pero mi duda seria, cual tipo de flip flop puedo usar?
Si, es el que mas te conviene.
este circuito nada mas tiene una patilla para el clock, entonces entiendo que todos los flip flops estan a un mismo reloj?
Si.
Ok gracias.
Una pregunta mas.
Cuando no se usan las entradas Set y Reset de un flip flop, hay que ponerlas a tierra o se pueden dejar asi nadamas?
A masa o a +5V , eso depende de donde es activo el Set/Reset.
Pero sueltas nunca. Si bien en un TTL una entrada suelta toma nivel alto, al ser de alta impedancia es sensible al ruido y te puede pasar cualquier cosa.
entonces el 3-state que seria la patilla 1, debo ponerla a tierra?
Pasa que el profesor quiere que lo hagamos con el cmos y no con ttl, segun porque ya no se usan tanto y las tecnologias actuales usan Cmos.
Pero aqui en mi ciudad no encontre en ningun lugar el hc374, y algunas tiendas no trabajan ni siquiera los cmos.
vaya cosas.
Gracias por las respuestas.
un saludo.
Si
vaya cosas.
? No hay muchas vueltas que dar: Si te piden CMOS --> tenes que hacerlo con CMOS --> usa el HC273.
Hola.
Me esta variando el FF siso, tal pareciera que esta guardando bits que no corresponden, antes incluso le de señal de reloj.
ALguna sugerencia?
gracias
