otra forma de frenado en motores dC de baja potencia es poner el mismo potencial en ambos terminales.
Un ejemplo de ello, habran visto el control de precisíón de una plataina de CD o DVD, el motor esta alimentado por all bridge, y cuano se lo quiere parar en un punto tiene el mismo potencial en los terminales... cuando un motor DC gira libre sobre todos los de iman permanente generan corriente, pero si tienen el mismo potencial se opone a la diferencia causada por el giro inercial y no importa para donde gire se para. ya que queda inmovil
Otra forma de freno es con una R de carga, los inverters vadiadores de velocidad utilizan ese sistema o la inyección de CC en los bobinados tipicamente una tensión de 24V pero no en forma permanente estos parametro son ajustables...
Cuando se necesitan paradas bruscas existen motores especiales de muy baja inercia, que cuando estan detenidos no se pueden mover con la mano, cuando se les quita la energia prácticamente paran en seco.
Cuando el frenado es algo recursivo se utiliza motores que tienen freno incorporado, son modelos standares y pueden verlos en cualquier catalogo de motores...
Adicionalmente se fabrican frenos de muy diversos tipos para motores, los accionamientos pueden ser mecanicos, electricos, aire comprimido etc, pueden ser de disco, multidisco, de zapatas, axiales radiales etc etc, la variedad es muy pero muy extensa.
Para detener un motor con reductores epicicloidales, cualquier metodo de lso simples es viable, si partimos de un motor de unos 1400rpm hasta bajar a unas 10rpm la reducción es de 140 veces si eso significa en otros terminos que tras 700 griros del motor el eje de salida grio solo 5 y si el motor gira 140 veces la salida hara tan solo un giro luego por cada giro del motor la salida se movera 360/140 aprox 18/7 es decir poco más de 2 grados, la acción de unir los terminales o ponerlos a al mismo potencial resultara bastante efectivo.
Por otro lado tomen un motor monofasico jaula de ardilla y pongan 24V en su bobina y prueben mover el eje a mano luego comenten
