Fuente 12 V para backup dvr vigilancia ?
Buenas noches, estoy necesitando armar una fuente que disponga de una batería 12 V , la idea es alimentar un dvr con sus 4 cámaras y un router wifi, para así mantener encendido ambos habiendo ausencia de 220v de red eléctrica , tanto el dvr, las cámaras como el router funcionan con 12 V, pero en este momento no dispongo de los Amperes de cada aparato para publicarlos acá , si alguien me puede dar una mano , agradecido.
capitanp
Miembro irreconocible
y vas a estar cerca de lo 4 ampere por hora
router wifi 500ma
Dvr 1,5A con disco rigido
cada camara 500ma con el ir encendido X4
También debes definir cuanto tiempo pretendes que este funcionando el sistema sin la red eléctrica y si quieres cargar la batería o mantenerla con carga a flote.
Necesitas mínimo 5A y mejor 10A para estar tranquilo y si pretendes que dure algunas horas deberá ser una batería automotriz de 55A o 60A
Ric.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Tengo unas de gel de 12 V y 7Ah que son para arranque automotor :oops: , los bornes son enormes , como de 12 mm x 12 mm y 4 mm de espesor , agujereados al medio.
