Fuente ATX con regulador y voltímetro.
Buenas tardes, soy un principiante en esto de la electrónica y tengo un problema con una fuente ATX de ordenador, quiero ponerle un potenciómetro de tensión y una pantalla de voltimetro y no se conectarla, pongo unas fotos de los 2 componentes y si alguién es tan amable de hacerme un croquis o explicarmelo lo más fcil posible se lo agradecerìa mucho.
Gracias anticipadas.20181211_182249.jpg20181211_182249.jpg20181211_182308.jpg20181211_182249.jpg20181211_182308.jpg20181211_182322.jpg20181211_182249.jpg20181211_182308.jpg20181211_182322.jpg20181211_182329.jpg20181211_182249.jpg20181211_182350.jpg20181211_182249.jpg20181211_182308.jpg20181211_182322.jpg20181211_182329.jpg20181211_182350.jpg
DOSMETROS
High 2m Modereitor
De esa bornera verde , dos son entradas y dos son salidas , se logra leer IN en la plaqueta , dónde dice OUT-OUTPUT ? Y dónde está marcada la polaridad ?
Ante todo gracias por tu interes, en la parte trasera de la plaqueta, hay escrito en la bornera power +, power -,y motor +, motor -, lo que me gustaría saber es donde conecto la entrada de la fuente y luego donde conecto el visor, y luego las borneras de donde cojo la corriente.
Se me ha olvidado decir que el visor lleva 3 cables Rojo, Negro y Blanco
DOSMETROS
High 2m Modereitor
+ Power a algun cable amarillo de la ATX
- Power a algún cable negro de la ATX
+ y - motor es la salida (positivo y negativo)
Tienes que juntar el cable verde de la ATX con algún negro para que arranque.
Debería funcionar, si la vas a usar para audio ponele algún capacitor para filtrar la salida y que no meta ruido. Recordá que el voltaje del capacitor sea mayor que el voltaje máximo que puedo entregar tu módulo elevador.
pandacba
Rocker Bear
Eso te va a meter ruido en lo que sea, no da un salida continua pura, aparte es para unos pocos mA que le vas colocar a la salida?
Con un capacitor no se anula el ruido pwm ni ac ni en la china
pandacba
Rocker Bear
No comentaste que queres hacer funcionar con ese engendro, no quieras inventar la polvora cuando esta ya esta inventada.
Por ejemplo hay módulos que son ajustables y son baratos y manejan mucha más corriente que esa plaquita e incluso ya traen voltímetro
Como este que maneja hast 5A
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Esa plaqueta es para variar la velocidad de un motor , lo hace por pulsos , no tiene una salida de continua regulable.
¿ Contanos bien que es lo que necesitás hacer para poder asesorarte mejor !
