Hola, he armado una fuente conmutada autooscilante half bridge para audio, sin integrado de control, es decir no regulada. Funciona a 60khz aproximadamente. El funcionamiento es similar al circuito que podemos encontrar en las lamparas de CFL. Encuanto a la potencia los 150W es algo orientativo, no la he medido, en el foro donde he sacado el circuito la montan con dos pares de mosfet IRFP460 y un nucleo adecuado sacan 1000W.
En mi caso el transformador de salida es un yugo de flayback de TV, por el tema del espacio, la placa es pequeña,estos nucleos pueden sacar hasta 300W. No tiene GAP.
El primario esta formado por 24 vueltas de 0.7mm.
El secundario son 5 vueltas de 3 hilos en paraleo de 0.4mm para cada rama, bobinados al mismo tiempo, la relacion de vueltas en el secundario es 6Voltios por vuelta aprox.
El transformador driver esta sacado de una fuente de pc, el nucleo debe ser sin gap, el primario son 190 vueltas calibre (0.1mm-0.2mm) no es crítico y los dos secundarios bobinados al mismo tiempo son 20 vueltas cada uno de un calibre similar al primario. Prestar atencion a los puntos que señalan la polaridad de las bobinas en el secundario, esta uno invertido con respecto al otro. Hay otra relacion que tambien funciona bien con 100 vueltas en el primario y dos secundarios de 12 vueltas. El diseño no es mio, he probado a montar varias fuentes conmutadas y esta es realmente simple. Este es el esquema que yo he montado
Algunas fotos del montaje, no es perfecto, pero no tenia una placa mas grande y son todo piezas recicladas...asi que es lo que hay jeje
La fuente funciona bien, los mosfet apenas calientan y conectandole dos bombillas de 12V 21W en la salida auxiliar, que en el transformador esta formado por 2 vueltas de un unico hilo de 0.6, se encienden perfectamente. En la salida simetrica saca 35.6V en una rama y 35.4V en la otra, esta filtrada como aparece en el esquema, con 4 diodos ultrarápidos de caracteristicas similares 400V-800V y varian untre 7A y 15A, dos electrolíticos de 1000uf 50V, dos toroides amarillos con 25 vueltas de 1mm, dos condensadores cerámicos de 100nf 100V y dos resistencias de 4k7 3W.
La he conectado a un pequeño amplificador de 30W x 2, montado con un LM4766T y suena perfecto, ni un ruido, sin meterle musica parece que este apagado.
EL PROBLEMA VIENE al conectarla a una placa en la que monte un amplificador que aparece en este foro, 70W 35V con mosfet N,hace un zumbido monstruoso sin entrada de señal y si le meto música el zumbido sigue al mismo tiempo que la música. El amplificador con conectado a un transformador de hierro suena perfecto, pero con esta fuente no, es curioso que con el LM4766t suena de lujo y con el de mosfet suena e zumbido...Alguien podria decirme porque puede pasar esto?
Este el esquema del amplificador mosfet:
Aqui dejo el enlace del foro de donde he sacado el esquema de la fuente:
Self-oscillating SMPS intended for your audio amp or other applications
Un saludo.
Un saludo.
