spyfly dijo:¿Como se cuando conduce un transistor o el otro?
spyfly dijo:¿Cuando la salida del operacional es positiva conduce Q1 y cuando es negativa Q2?
spyfly dijo:¿Si la entrada Vref es postiva la salida del operacional es positiva y viceversa?
Respecto al emisor, pero como la juntura BE se comporta como un diodo, necesitas tener del orden de los 0.6V para que empiece a circularle corriente.spyfly dijo:Con esto entiendo que en cualquier configuracion, un NPN (Q1) conducirá la corriente de colector al emisor si la tension en su base es positiva.
y un PNP (Q2) conducirá la corriente de emisor al colector si la tension en su base es negativa.
¿Pero la base es positiva o negativa respecto a que: al emisor, el colector o a la tierra del circuito?
Nones.spyfly dijo:Entiendo que cuando conduce el transistor Ic=Ie y Vce=0 ya sea PNP o NPN,no?
Si te fijas en la conexion de los transistores y como quedan polarizados en cualquier situacion, vas a ver que la corriente de base no puede venir de ningun otro lado.spyfly dijo:....... La corriente que sale del Amplificador Operacional. Como se si es la hace qu funcione Q1 o Q2.
_Eduardo_ dijo:SI la cadena de resistencias en lugar de terminar en masa terminaran en +10V
- El NPN no conduciria nunca.
- El PNP conduciria siempre (salida del OP + o - )
- Al reves.
Y... leer los apuntes de clase ;-)spyfly dijo:....¿Algún consejo?
Las entradas esta bien, pero la salida no.spyfly dijo:ok. Yo al anizalor el amplificador operacion suelo tomar corrientes de netrada y de salida 0 Amperios.
Se hace asi:spyfly dijo:Por ese en el problem q planteo no sé cuanto es la salida asi a ojo pq como hay una RL q no tengo su valor... lo qu en sé es comor saber rapidamente cual es la salida del amplificador operacional para saber q transistor conduciria ya q creo q se deberia tener en cuenta las d+ resistencia y no tenog su valor...
