que tal amigos aqui ando de regreso solo para un par de consultas
resulta que quiero hacer una fuente conmutada para unos preamplificadores
la idea es que se alimente de 12v ( la bateria del carro )
y llegue a la idea de que pudiera usar un famoso y conocido NE555
estuve experimentando con un mosfet canal N claro que le puse otros mas y el resultado era el mismo al final deje el mosfet IRF630
pongo en funcionamiento el circuito, y funciona bien no digamos que muy bien por que no lo see
tengo problemas en las salidas
ya que sin carga. el voltaje sube a mas de 36v
el transformador de ferrita lo hice de 50 vueltas en el primario y el debanado secundario
con 35 + 35 vultas alambre magneto calibre 26
no see si sea nesesario poner una resistencia de 1k en el disparo del 555 al pin 5 ?
tampoco see a que frecuencia trabaje el circuito
aqui les adjunto una imagen del circuito que hice
el capacitor de 460 nf es nesesario ya que si lo quitamos el voltage cae a 10v con carga
y con el capacitor sube a 13v con carga ( 13 + 13 ) voltios ya que le puse tap central
