Fuente conmutada rota
Tengo un switch de red con un problema en la fuente. Al conectar el cable 230V, se oye un ruido "Tac tac tac tac tac..." Que viene de la fuente, no solo eso, el led de "Power" parpadea al mismo tiempo que ese ruido.
He abierto el aparato y los condensadores están bien. Todo lo demás aparenta estar bien.
De fuentes conmutadas no se mucho... Pero bueno, poco a poco conseguimos arreglarla, quizás hasta el ruidito que hace indica que hay un tal componente roto, pero no sé, a ver que puede ser.
Prueba: Al desconectar de la fuente la placa que es alimentada, la fuente sigue haciendo "tac tac tac tac..." Vamos, que el problema está en la fuente de alimentación.
Bueno, dejo várias imágenes a 5mpx de la fuente y la placa del conmutador.
http://imageshack.us/a/img856/2955/dscn4006k.jpg
http://imageshack.us/a/img7/5096/dscn4009c.jpg
http://imageshack.us/a/img823/4902/dscn4010k.jpg
http://imageshack.us/a/img267/4175/dscn4011o.jpg
http://imageshack.us/a/img18/8577/dscn4013u.jpg
Generalmente cuando una fuente hace eso es que hay un sobre consumo en el secundario, o sea que hay algun componente en corte o si tiene algun lazo de retroalimentacion (optoacopladores ) defectuoso
tambien puede ser motivo de que no encienda bien. te recomiendo que desueldes las patas del secundario del transformador y veas con un osciloscopio si hay pulsos cuando la conectas a la linea.
En caso de que haya pulsos, el problema esta en la parte secunadaria.
Los voltages serán variables tal y como hace el led ¿No?
No tengo osciloscopio. Pero bueno, entonces dices que hay algo en corto que está haciendo sobreconsumo en el secundario, ¿No?. Pueden ser los optoaclopadores y algo que tambíen esté en corto por el secundario ¿pueden ser los transistores?
No se casi nada sobre estas fuentes :rolleyes:
A ver veamos, gralmente. de las fuentes conmutadas se espera que sean estables, por lo tanto si eso no ocurre, pues chequea el valor de todas las tensiones del secundario, luego comparalas con el valor nominal que indica la placa(siempre y cuando lo indique).
Si luego de chequear alguna tension no aparace, pues desconecta la alimentacion e investiga algun posible cortocircuito en dicha rama. Luego comenta.
No indica los valores de tensión. Entonces aré eso, investigo a ver si hay algun corto por el secundario, a ver si encuentro algo.
¿Te refieres al mosfet que está al lado del condensador grande? No se si es ese el que hace el tac tac tac, se que de alguna parte de la fuente viene el ruido, pero no se de que componente.
Ya os comento a ver si encuentro algo en corto o alguna novedad :D
Revisa los electroliticos, sobre todo si estan secos, pero asegurate que al momento de sacarlos esten descargados, y medi el mosfet para ver si esta en buen estado
De otro mensaje abierto:
moises dijo:
Voy a mirar esos tiempos a ver que diferencia hay
En el original tiene 20Ns de time rise y 25ns de fall time, el nuevo tiene 25ns time rise y 20 fall time
Las diferencias es que el primero tiene 5ns menos de time rise y 5 ns mas de fall time.
Yo creo que no es mucho la diferencia, no? O como lo veis?
Si, no pasa nada, los tiempos de tr y tf son casi iguales.
Después de eso, tené en cuenta también:
- Vgs(on) (umbral de tensión en gate para que el mosfet conduzca).
- Ids máxima.
- Vds máxima.
- Potencia.
- RL(on) (importante para saber la potencia disipada durante la conducción).
- Resistencias térmicas parecidas.
Si todos esos parámetros son parecidos, dale para adelante. ¿Cuáles son los modelos de los 2 mosfet?
