Fuente Conmutada SMPS 110V a +/-30v
Alguien a tenido experiencias con alguna fuente conmutada de estas capacidades que pueda compartir el esquematico, +/- 30v a 5A o algo cercano.
Por otro lado e pensado en como podria ser en terminos simples, por ejemplo:
1.-Los 110Vac (60Hz) convertirlos a DC y filtrar.
Puente Rectificador y capacitores
2.-Hacerlo oscilar a una frecuencia alta, por decir 30KHz.
Podria hacerse con mosfet
3.-Bajar el voltaje con un transformador con devanado central.
La relacion de este es el que desconosco... ¿15:55:15?
4.-Convertir a DC este voltaje y filtrar.
Puente rectificador y capacitores
Ya tengo un problema el primer problema: no se como calcular el transformador.
Por ejemplo utilizo el programa para calcular el transformador y ya?, por que no dice nada de la frecuencia como puedo resolver esto?
Hola, veras es que la palabra "transformador" se utiliza en estos casos para referir a artilugios que usan la red eléctrica de 50 o 60 Hz por eso no te piden en los programas corrientes esa magnitud, en los cálculos de fuentes conmutadas se usa y se habla de bobinas y transductores, y son distintos los valores, normalmente se emplea el valor de la inductancia expresada en Henrios y mili henrios, la cual va relacionada en función de la frecuencia
(aunque técnicamente sea lo mismo)
Un saludo
60v × 5A = 300W (!)
No se porque los novatos tienden a solicitar potencias enormes "como para empezar"
Para empezar, usa el buscador y pone "flyback" sin las comillas.
Si bien la flyback no te va a servir para la potencia que requerís, está bien para empezar. Luego busca "Forward"
Todos los temas de grandes potencias generalmente terminan mal, cada profesor con su librito y agarrándose a las patadas.
Para que no pierdas tiempo trata de filtrar toda información de mas de 10 años de antigüedad del tipo "hace 15 años que lo vengo haciendo así y funciona de maravilla" y decanta por las soluciones nuevas con IC controlador dedicado "inconseguibles" que lo pedís por Internet y te lo mandan a cualquier rincón del mundo.
aca en este foro existe una smps pero por lo que veo proporciona mas voltaje del que tu necesitas.seria cuestion de que la adaptaras y ademas le refinaras con circuitos de proteccion para evitar desastres.te subo la información que obtuve. alguien por ahi la uso para amplificador y la adapto para +-85vdc aproximadamente y dice que tuvo buenos resultados.
  • smps_110_220vac1_105.pdf
    31.1 KB · Visitas: 472
    293.8 KB · Visitas: 242
    293.6 KB · Visitas: 210
felibar
Excelente esto ayuda bastante para darme una idea. Gracias.
nilfred
No veo por que habria de terminar mal, los 300w no es algo para sorprenderse, respuestas como "buscale" no ayudan, en cambio un link si lo hace.
La configuracion tipo push pull (dos forward en contrafase) me parece mas adecuado.
hola ivan , por ahi esto te sirve tambien
http://www.qrp4u.de/docs/en/smps_new/
la topologia que tenes que usar es half-bridge, me parece la mas adecuada para los 300 W que necesitas.
otra cosa, que vas a alimentar con la fuente? el consumo es variable o continuo?
si usas bjt en lugar de mosfet hay que modificar el transformador driver de compueta para poder manejarlos pero la ventaja que tenes con estos transistores es que podes eliminar el transformador de 60 Hz haciendo un circuito de arranque y alimentas el IC desde la salida posistiva de 30 V .
si te sirve avisame que te lo explico detallado y bien.
saludos ricardo
