Hola amigos, hoy revise el foro y me encuentro con una pequeña "observacion" (critica constructiva) hecha por nuestro amigo Nilfred con respecto a un diodo (FR306) que coloque en una fuente boost que postee aqui.
Bueno dejame decirte que tienes razon, porque con un solo diodo y a una corriente de consumo de 2Amp este calentaria como mierda, claro que esto no sucederia si se le coloca un disipador de eso usados en fuentes de PC de material de cobre o laton, creo que si sabes a cual me refiero ¿no?; bueno pongale dos diodos FR306, si el mismo pero con disipador y asunto arreglado, porque la corriente pico del secundario seria 4Amp maximo y esos son suficientes. Aqui subo la nueva modificacion del circuito:
Y para el amigo Hazard1998 le digo este ckto fue un pedido de un amigo forista y por lo tanto tuve que calcular cada componente del circuito, solo que yo lo hago a veces en apuntes asi de manera rapida que yo solo entiendo, asi que prepare una parte de los calculos en unas hojas las cuales scanee y lo subo aqui para cualquiera que este interesado. Por lo tanto las modificaciones ya depende de la habilidad de cada uno de uds ya que yo no lo voy hacer todo, para eso estan uds.
Aqui una imagen del encabezado lo demas descargenlo del archi ZIP que adjunto:
Bueno me despido y un saludo para todos.
Ing Juan Romero A.
48 W / 0.8 = 60 W a la entradael amperaje de entrada
¡NO! :enfadado:si a la salida el circuito me entrega 2A, en la entrada del circuito tambien debe suministrarme 2A maximo cierto?????
o es que esos 2 A salen del mismo circuito???? y es por que me imagino si quiero alimentar todo lo haria con un cargador de telefono de 500 mA y obtenga 2 A asi de facil.
Reglas generales de uso del foro (Extended Version)
07) En nuestra comunidad NO violamos las leyes, ni siquiera las de la termodinámica: "La máquina de movimiento continuo NO existe".
CONSIDERACIONES DE DISEÑO:
VAC-min = 180 VAC
VAC-max = 260 VAC
fL = 60 Hz
fS = 100 kHz
VO = 15 VDC
PD = 95 W
η = 0,8 (80%)
Dmax = 0,34
PLG = 258 ¿?/?²
PASO 1:
PD = 95 W
VIN-min = √2ˡ × 180 VAC = 254 VDC
VIN-max = √2ˡ × 260 VAC = 368 VDC
PASO 2:
IAVG = ___95 W___ ⇒ *_IAVG = 0,47 A_*
IAVG = 0,8 × 254 V
IPK = 2 × 0,47 A ⇒ *_IPK = 2,76 A_*
IPK = ___0,34
En modo contínuo:
KRP = 0,6
IR = (2,76 A) (0,6) ⇒ *_IR = 1,66 A_*
IRMS = (2,76 A) × √∕0,34⌈ (0,6)² - 0.6 + 1 ⌉ˡ
IRMS = (2,76 A) × √∕0,34⌊ (0,3)² - 0.6 + 1 ⌋
*_IRMS = 1,16 A_*
PASO 3:
LP = __( 254 V )( 0,34 )__ ⇒ LP ≈ 313 µH (mínimo)
LP = (2,76 A)(100×10³ Hz)
optimizado ⇒ *_LP ≈ 420 µH_* óptimo
*_Bmax = 2400 Gauss_*
Con Núcleo EI-32
Ae = 1,15 cm²
Lg = 0,4 × π × (420×10⁻⁶ H)(2,76A)²×10⁸
Lg = _____(1,15 cm²)(2400G)²
Lg = 0,061 cm ó *_Lg ≈ 0,6 mm_*
PASO 4:
Np = (420×10⁻⁶ H)(2,76A)×10⁸ ⇒ *_Np = 42 Vueltas_*
Np = __(1,15 cm²)(2400G)
NS(+15V) = (15V+0,9V)(1 - 0,34) × 42 Vueltas
NS(+15V) = ____0,34 × 254V
NS(+15V) = 5,1 Vueltas ó *_Ns = 5 Vueltas_*
NB(+16V) = (16V+0,9V)(1 - 0,34) × 42 Vueltas
NB(+16V) = 5,4 Vueltas ó *_NB = 6 Vueltas_*
PASO 5:
IPKS = (2,76 A)(42/5) ⇒ *_IPKS = 23,2 A_*
IRMSS = (23,2 A)×√(1-0,34) [ (0,6)²/3 - 0,6 + 1 ]ˡ
*_IRMSS = 13.6 A_*
IRIPPLES = √(13,6 A)² - (5)²ˡ
*_IRIPPLES = 12.6 A_*
PASO 6:
Para el primario:
Considerando: CMA = 220 mitos/A
CMp = (220 mitos/A)( 1,16 A) ⇒ CMp ≈ 255 mitos
De tabla №1 de Conductores
Conductor Primario ⇒ *_AWG # 26_* ok
Optimizando Conductor Primario:
CMp = (220 mitos/A)( 1,16 A) ⇒ CMp ≈ 127 mitos
CMp = _______2
de tabla: ⇒ *_AWG # 28_* aprox
Para el secundario:
CMs = (220 mitos/A)( 13,6 A) ⇒ CMs ≈ 2992 mitos muy grueso AWG !
Optimizando Conductor secundario:
CMs = (220 mitos/A)( 13,6 A) Si N = 12 Conductores
CMs = _______12
*_CMs ≈ 249 mitos_*
de tabla:
AWG # 26 × 12 Conductores
Para el Bias:
*_AWG # 26_*
PASO 7: Igual
PASO 8: Igual
PASO 9:
RT = 7 kΩ y CT = 2,2 nF para 100 kHz
PASO 10:
RSC = _1 V_ ⇒ *_RSC ≈ 0.33 Ω ; 1 W_*
RSC = 2,76 A
PASO 11: Igual
PASO 12: *_RSt = 270 kΩ × 2_*
PASO 13:
CIN ≈ 95 W × 1 µF ⇒ *_CIN ≈ 100 µF 400 V_*
CIN ≈ 95 W × 1 W
PASO 14: Igual
Si hay que corregir algo me mandan un PM y edito.
otra duda en el calculo que usa 10 ala menos 8 0.0001 ? es asi esa parte no me queda clara
nucleo EE20
integrado top223
fuente 15 volt 1,5 amper
vac-min=180
vac-max=260
f=100k
vo=15 volt
po=30 watt
n=0,8
dmax=0.35
po=30 watt
Vin-min=1.41 x 180=254
Vin-max 1.41 x 260=368
Iavg= 30w/0,0x254 = 0.15A
Ipk=2x0.15/0.34= 0.88A
lp= 254x 0,34/0,88x(100x10^8) =9,65 lo optimise y lo lleve a 20 Lp=20
b max=2300 EE20 Ae=32,1
Lg=0,4x3,14(20x10 a la menos 6)x(0,88)^2 x 10^8/3,2x2300 = 0,005
np=(20x10 ala menos 6)x0,88x10^8/3,2x2300 =21,0vueltas primario
ns(15v)=(15+0,9)x(1-0,34)x21/0,34x254=2,55 vueltas secundario
creo que esta bien me falta sacar el inductor que no se como hacerlo, si alguien mepuede dar una mano con esto , gracias
