fuente de 12 v se queda pegada al sacar la alimentacion
hola a todos
mi problema es el siguiente, tengo una fuente de 12V con un 7812, el asunto es que al desconectar la red el voltaje empieza a disminuir muy pero muy lento, y necesito una conmutación rápida de 12V a 0V, les agradecería mucho si me ayudaran
adjunto el esquema
Eso ocurre por la carga de los capacitores C2 , C1 y C6 .
Pero no podes eliminarlos , así que la otra solución que te queda es poner un relé que desconecte al quitar la tensión.
¿ Que problema te genera ?
gracias dos metros por tu respuesta el asunto es que al desconectar la red el equipo se mnatenie con 12 v y empieza a disminuir super lento, el problema es una vez que se corta la red actua una bateria de 12 v tambien
