Fuente de 5V y 3.6mA
Hola, necesito hacer una fuente de alimentación que tenga de salida 5V y 3.6mA. El problema es que esta fuente la tengo que realizar para un sistema portátil, por tanto tiene que ser pequeño. Yo había pensado en utilizar 2 o 3 pilas AA pero me dan o 4.5 o 6V y mi circuito necesita de 4.7 a 5.5V aproximadamente.
Había pensado en coger 3 pilas y hacer un divisor de tensión para bajar un voltio.
¿es una buena idea o pensais que hay alguna idea mejor?
deberias probar si con las pilas el circuito funciona correctamente,
Por que 4.7?
Si es TTL deberia funcionar tanto a 4.5 como 6 para ellos es poco.
Tambien puedes utilizar baterias Ni-MH que solo dan 1.2V
1.2*4=4.88V
tambien puedes utilizar un 78L05, pero cuidado que este mal bicho tiene una carta escondida, a medida que la tension de entrada esta mas cerca de los 5V aumenta el consumo propio )gasta mas corrient4e para funcionar)
max corriente 100mA, encapsulado TO92 (igualito al BC547).
Muchas gracias, el caso es que se trata de un acelerómetro, en la hoja decarácterísticas pone que funciona de 4.75V a 5.25, probare con lo que me has dicho.
Gracias de nuevo
