fuente de alimentacion ayuda
hola a toda la communidad nesecito ayuda
tengo que hacer una fuente de alimentacion -18volts +18volts +12volts +48 volts + 5 volts el problema es que los voltajes de +- 18 los tiene que ser de 6 amperes es para una fuente de una mixer de audio, les platico no lo van a creer pero le paso un camion por encima destruyendo todo el equipo. gracias por su cooperacion
ROSTY
Hola
los 12 volt cuanta corriente??? el de 48 volt cuanta corriente??? el de 5 volt cuanta corriente???, ademas lo vas a a alimentar del tomacorriente de tu casa????
saludos!!!!!!!!!!!
estoy de acuerdo con mustangv8. 6 amperes de una fuente partida a 18 volt, serian 36 volt ac.
216 watt mas las perdidas. si tuvieramos a lo mejor 2 transformadores mas pequeños de 18 vac cada uno a 6 ampere, pero es mejor que sea un solo transformador. y si seria un transformador muy grande.
pero a lo mejor te podemos hechar la mano
