Fuente de alimentacion de Amplificador INKEL
Que pasaria si coloco tip122 en vez de 2sd234?
No iria mas desahogada?
Gracias anticipadas.
Fogonazo
Tal vez, posiblemente si uno supiera de que cosa estas escribiendo te podría contestar.
Disculpa Fogonazo por haber sido tan parco en palabras.
Se trata de la fuente de alimentacion de un amplificador de audio. este 2sd234 actua como estabilizador, este tiene fugas y cuando se producen ( menos mal que tengo el artilujio de la bombillita) salta el rele de proteccion.
Al ser imposible conseguir dicho transistor, ya que pregunte y no tenian , la zona geografica que me encuentro , me deja lejos de la capital ( mas de 20 km).
Por eso preguntaba lo de poner en su lugar un tip 122.
http://imageshack.us/photo/my-images/585/ak650yoac1004.jpg/
Los dos son NPN.
Agradecido por la atencion Fogonazo.
Fogonazo
Supongo, sin llegar a verlo, que el transistor en cuestión es el que está junto al puente de diodos.
Publica una imagen "Ampliada" de la parte donde se encuentra el transistor en cuestión, en la imagen que publicaste no se ve nada.
Publica, también, los datos del amplificador: potencia e impedancia de carga.
Que pasaria si coloco tip122 en vez de 2sd234?. . .
¿ Estas seguro del código 2SD234 ?, me parece que falta un número
Si pero al no tener el 2sd234Y.
Mi pregunta es:
Puedo fogonazo, colocar el tip 122, sin que me carge algo del circuito.
Gracias por tu paciencia.
Fogonazo
Mi pregunta es:
Ahhh, tu idea de reemplazo es a la inversa :oops:
El TiP122 es darlington, el 2SD234Y no vi.
Confirma que sean de la misma polaridad, capacidad de corriente, tensión C-E y no creo que tengas problemas ya que parece ser una fuente con zener.
Si es para una reparación y va colocado en una PCB, verifica que tengan la misma distribución de patas.
Si efectúas el reemplazo, comprueba si el diodos zener se calienta al punto de no poder tocarse.
PD.:
La imagen sigue sin verse por lo pequeña
2sd234y: SI-N 60v 3 A 25W AF/ POWER
Tip 122 : N-DARL 100v 5 amp 65W
Los dos son NPM
Que te parece puedo poner el Tip 122 en el sitio que ocupa
el 2sd234???
O por el contrario seria demasiado.
Un saludo y gracias.
Ufff disculpa queria decir NPN
Fogonazo
#10
....O por el contrario seria demasiado......
No le hace que sea "Demasiado", mientras que no sea exagerado, este caso NO lo es.
El transistor original ¿ Está funcionando ?, si la respuesta es Si, deja todo como está, "NO repares lo que NO está roto"
Si llegas a hacer el reemplazo, verifica lo que comenté del zener.
#11
El original ( 2sd234y) tiene fugas , por lo que hace saltar el rele.
Pues lo conectare y verificare el diodo que me dices.
Gracias otra vez por tu ayuda Fogonazo:)
Fogonazo
#15
Si Fogonazo el RY601." es el unico que tiene"
La tension que me pides.... sube a 50v antes de saltar el rele.
Salta se enciende la bombilla que tengo puesta de 100w a la fase y se para.
Por eso te consultaba si podia poner el Tip 122 en el lugar del 2sd234.
Un saludo, Ramon
Fogonazo
#19
¿ Mediste Q402 ?
¿ Controlaste que pasa con la tensión de 14,4V ?
¿ Era tanto problema recortar y pegar la imagen de la fuente ?
#20
Hola Fogonazo;
El 2sd234 No es el Q402. Es el Q 401.
El Q401 ( disculpas de mi parte) ha sido medido y No mide nada.
Sobre recortar la imagen.... Es que no se hacerlo. Gracias por plasmar la imagen Fogonazo.
Gracias otra vez, y pensad que yo soy un aficionado y puedo dar lugar a errores que vosotros
como tecnicos no llegariais a hacer jamas.
Donde me he movido mas ha sido con TV valvulares y algun amplificador valvulas tambien.
Un saludo y espero sepais disculpar, donde no llego.
