fuente de alimetacion para taladro
Hola perdona mi ignorancia, soy un novato en electrónica. y pregunto lo siguiente.
Se puede usar un transformador de un microondas para hacer funcionar un taladro de 18v a pilas, puedo conseguir los 18v pero los amperios serian una barbaridad, es posible Gracias
Tal como sale del horno el transformador NO te sirve, abría que rebobinar el secundario.
Conseguido el secundario nuevo, abría que armar un rectificador y agregarle un capacitor electrolítico para así alimentar tu taladro.
Gracias por contestar tan rápido Fogonazo, si eso ya lo tenia previsto, rebobinar el secundario para obtener los 18 v, a continuación un puente de diodos y un capacitador, por cierto cual seria el capacitado. el caso es si funcionaria, serian muchos amperios, gracias
Gracias Fogonazo, lo voy a intentar y te comentare,
Para calcular la cantidad de vueltas de alambre secundario existen 2 métodos:
1) Realizar el cálculo en base al laminado del núcleo y su altura.
2) El FogoMétodo
FogoMétodo: Enroscas algunas vueltas de cable en el alojamiento del secundario, conectas el transformador y mides la tensión que aparece en el secundario "Precario".
Con la cantidad de vueltas que diste y la tensión medida aplicando "Regla de 3" calculas cuantas vueltas necesitas para lograr la tensión (Unos 13,5V)
