Fuente de corriente constante con 12 y 24 v
Hola a todos,
necesito diseñar de la manera más barata y compacta una fuente de corriente. La razón es que quiero alimentar un relé de 12 voltios, tanto a 12 voltios como a 24v. El relé aguanta la alimentación a 24v, pero se calienta demasiado, suponiendo yo que a este voltaje y corriente la vida útil del relé disminuirá bastante.
La idea es crear una fuente de corriente constante en la alimentación del relé para que aunque alimente con 24v, limitar un poco la corriente que circula por él, para reducir la potencia disipada por el relé.
El relé es un sunhold de 12V, con una tensión nominal de 12v y 30mA, con una resistencia de bobina de 400 Ohm.
Estaba pensando en utilizar un fet, pero no encuentro ejmplos de implementación de fuentes de corriente.
Muchas gracias
Hola Jv,
Gracias por el enlace. La idea es evitar el uso de un regulador. Lo que me interesaría sería que con un jfet simplemente pudiera mantener constante la corriente de una rama del circuito a unos 25mA, se alimente esa rama con 12 o con 24 V
