Ésta fuente permite la Regulación del Voltaje de Salida y la Limitación de la Corriente.
Corresponde aclarar que la fuente no apaga ante sobrecarga , sino que se limita bajando la tensión de salida.
¡¿ Pero yo quiero regular Voltaje y Corriente independientemente y al mismo tiempo !?
Si pero NO
, la fuente cumple con la Ley de Ohm , o sea que si le pido más corriente que la que fué seteada en el potenciómetro de corriente , inevitablemente bajará la tensión de salida !
La primera parte con componentes en negro es una fuente convencional de ±32 V (transformador de 24/0/24 y 150 Watts como mínimo) , sigue la parte con componentes en verde , que es la limitación de corriente y finalmente la clasica reguladore de voltaje con componentes en azul , la parte de componentes en rojo solo fué para medición y no corresponden a la fuente final.
Todo nace por asistir a un forista que quería convertir su fuente variable de 0 a 16 Vdc - 2 A , en una fuente de laboratorio , también variable en Corriente . . .
Yo le había sugerido ésta con varias resistencias y una selectora :
Pero él la quería con variación contínua a potenciómetro, y entonces en esa haría falta un potenciometro de alambre = caro.
Así que despues de analizarla y hacer varias pruebas terminó en ésto :
Reemplazar la R sensora de la corriente por díodos fué meramente intuitivo ya que no figura en ningún datasheet ni nada que haya visto por ahí
. Ya que una resistencia sensora de pocos Ohms solo servía para altas corrientes , y una alta servía para bajas corrientes pero caía demasiada tensión en la salida
. Entonces se me ocurrió agregar un díodo + la Resistencia sensora y finalmente terminó con solamente los dos díodos.
Así que poniendo dos de esos circuitos en una fuente doble existente , la convertimos en fuente de laboratorio variable entre 6 mA y 1,5 A (obviamente dependiendo de la carga)
Perderemos otros 3 V a máxima carga (1,5A) o sea que de una fuente de contínua de 32 Vdc obtendremos 27 Vdc regulables.
Les dejo la simulación en Multisim
Enjoy !
Cabe aclarar que faltan colocar los díodos de protección y algunos pequeños capacitores de filtro para protejer y estabilizar , que no los puse en el diagrama para no complicarlo
Si pero NO
Enjoy !
