Fuente de poder de PC (quitar llave selectora de voltaje)
Quiero quitar la llave selectora de voltaje de 110/220v...Segun el siguiente diagrama entiendo que por defecto vienen en 220v circuito, por ende tranquilamente puede quitar el sector y desoldar sus cables para dejarlo en 220v?...
Ver el archivo adjunto 51019 ...
Hola...Desoldá o corta al ras de la placa donde salen los cables y ya queda a 220V. No hay un estándar por defecto que vengan.
Ric.
Ya que no hay standard, entonces, viendo el diagrama, la mejor manera es midiendo continuidad entre "la union de los 2 condensadores grandes" y el puente rectificador.
Si hay continuidad entre alguno de los puntos del puente está en 110v, si está abierto con respecto al puente está en 220v.
Estoy correcto???
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Ya te dijeron , simplemente quitando-eliminando la llave queda a 220 Vac.
Otra opción es pegarla con la gotita , o esconderla dentro de la fuente para que no quede a la vista.
