Fuente Ecualizador Akai EA-G30 Transformador quemado.
Hola Estimados!
Me regalaron este ecualizador gráfico Marca AKAI Modelo EA-G30, al parecer lo enchufaron directamente a 220v y el mismo venia preseteado para funcionar con 110V ya que en su interior posee dos fusibles ya sea uno para 220V y otro para 110V, se debe colocar solo el fusible que corresponda a la red eléctrica de cada pais.
El tema es que el transformador que alimenta la fuente de poder esta quemado, intente setearlo con el fusible de 220V pero evidentemente esta cortado (originalmente al destaparlo reitero que solo estaba el fusible en 110V) con el objetivo de intentar subsanar la situación.
Por lo que entiendo humildemente no requiere demasiada corriente en los bobinados secundarios del transformador en cuestión, lo que desconozco completamente son las tensiones entre los secundarios y adjunto una fotografía del manual de servicio de este equipo al cual resalte las tensiones que debería tener luego de rectificar las mismas para cada rama de alimentación.
Por otra parte hice un calculo restando el 1.41% sobre las tensiones indicadas pero no se si realmente seria la opción para tener un calculo estimativo a que tensiones de AC necesitaría rectificar.
Les agradecería mucho me puedan orientar al respecto, desde ya muchas gracias!
Saludos cordiales!
    72.5 KB · Visitas: 43
Fijate si podés tomarte de las conexiones internas de 230Vac y de 115 Vac , alimentándolo con un transformador 220 - 110 ;)
O sea que te tomarías de los dos fusibles. , a ver si anda :devilish:.
Estimado Dosmetros
Gracias por tu respuesta, es una muy buena idea, pero, cuando te referís a tomar desde las conexiones internas estimo que será del devanado del primario? Lo que no abunda son datos técnicos en la web sobre este Trafo, tampoco figuran las tensiones secundarias de AC en el manual de servicio, como verás que resalte en la imagen las tensiones simétricas de continua. Por lo que pude apreciar en el esquemático, los cables azul y blanco al parecer es una derivación para alimentar el panel de led's que lleva en el frente, así que estimo será una tensión relativamente baja, y los dos amarillos serían los que alimentan el resto del equipo en sí.
Alguna otra sugerencia?
Saludos cordiales!
Pd: calculo que sos LU por tu nick, así que 73's & Dx's !
Lo que comenta DOSMETROS es alimentar el transformador con 110vac, a través de las conexiones 220vac y 115vac del tansformador.
J3 y J4 en el esquema.
En algunos aparatos antiguos lo hice y salió funcionando. Claro que antes las cosas se fabricaban para durar y por el mismo motivo se sobredimensionaban.
Estimado pinchavalvulas
Gracias por tu comentario!. Ya intente alimentar con 110v tambien el primario del transformador y evidentemente esta caido tambien.
Aprecio tu auyda, saludo cordial.-
Gabriel,.
A ver , el primario original de 115 V está abierto porque lo conectaron a 220 V.
El bobinado que está entre 115V y 230V (230-115=115) o sea el OTRO de 115Vac no estuvo conectado mal por lo cual estimamos que si sea posible la conexión indicada , al menos para probar el equipo y ver en que condiciones generales se encuentra.
Saludos !
Saludos !
Hola Dosmetros
Perfectamente interpretado!.. Habiendo hecho todas las combinaciones habidas y por haber, el trafo tiene sus dos primarios abiertos. Es tal cual vos lo referis, si fue enchufado a 220V mientras estaba seteado con el fusible en 110V, el debanado de 220v debería estar intacto.
Por otra parte lo que hice fue conectar un trafo de 220/12 x 500ma en las entradas a la PCB en los puntos J7 y J11 y verificar tensiones simétricas rectificadas y esta muy lejos de lo que requiere en +o- y asimismo no son simétricas, sino que son distintas tensiones. Desmonte los diodos (solo una pata) y están ok, desmonte completamente los dos capacitores electroliticos de 470uf/35v y noté que están por encima de su valor, cosa que me resultó extraño (510uf c/u), y siempre lo comparo con alguno del mismo valor que se supone este correcto. Las dos resistencias de 82 ohms/2w están correctas.
Seguramente el paso de los 220v por la PCB dejo algunos daños, me resta chequear los dos transistores Q1 y Q2, y lo que desconozco si estos Q requieren una tensión nominal para que regulen.
Había pensado armar una fuente simetrica con los archiconocidos 7815 y 7915, si bien estaría 1 voltio por debajo de lo requerido.
Desde ya muchas gracias y quedo a la espera de tu/sus comentarios.
Necesitás +- 17V y además +5V.
Así que con un transformador de 12+12 ac debería andar y los 5 V los podés sacar de un 7805
El transformador tiene que ser doble , si vas a probar con uno simple levantale una pata a D3 y a D4 , uni con un cable J7 con J11 y alimentá con el transformador de 12 VAC a J10 y J7 , te queda rectificado a media onda . . .
Desconectá el transformador quemado de la fuente.
Perfecto!
Voy a empalzar los componentes y luego te comento
Muchas gracias!
Hola Manu840
Por lo que leí mas o menos rápido arriba.
Cuando no sabemos las tensiones del secundario de un transformador, una fuente muy importante de información son el valor de Vcc que indican los condensadores que van junto al puente rectificador. Por ejemplo, si son de 35 Volt, su tensión de trabajo en ese equipo podría estar en valor standar de de 25 volt aprox.
De ahí puedes calcular mas o menos que tensión es la que debiera entregar el secundario del transformador para ese puente rectificador.
Fijarse bien si es fuente para tensiones de salida + - o fuente simple nada mas.
Para tensiones Vcc + - generalmente el secundario del transformador lleva una toma central en ese debanado.
Otro elemento "acusete" podríamos llamar, son los integrados reguladores de Voltaje.
Si revisas el data sheet de ellos el fabicante te dará la información de cuanto Vcc máximo aguanta en la entrada ese o esos reguladores. Eso te ayudará muchisimo a determinar las tensiones que anteceden a ese regulador en el circuito.
Espero sea de mucha ayuda mi aporte.
