Fuente en corto
Hola buenas. Mi fuente al conectarla a la red de 220 da como un chispazo saltando el fusible. Parece ser que salta sobre la zona que trabaja a 220v en la resistencia ntc 5d-15. Decirme cual es el fallo gracias
    207.7 KB · Visitas: 27
Sin ver ni medir nada como decir que falla?
Foto diagrama de la fuente......
Tenes conocimientos de electrónica?
Hola a todos , debes poner una lampara incandescente de misma tensión de la RED local en série con esa fuente a sener arreglada de modo NO estropiar mas nada encuanto hay algun problema aun no resuelto.
Debes chequear la puente de diodos , transistores de potenzia (conmutación) , es inprescindible algun conocimento especifico de fuentes conmutadas.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
Caracteristicas sn fuente de alimentacion de 220 v a 12 v potencia 400watt y da 30 amp
    226 KB · Visitas: 38
    274.2 KB · Visitas: 37
    209 KB · Visitas: 37
    220.8 KB · Visitas: 41
    240.7 KB · Visitas: 42
Bueno por lo que puedo veer debes canbiar lo Termistor NTC "5D-15" por otro nuevo , debes chequear la puente rectificadora , lo transistor "SC3", canbiar por otro nuevo lo circuito integrado "U1" , chequear los dos transitores "Q1" y "Q2".
La Lampara incandescente serie con la RED AC debe sener de 100 W o mismo dos lamparas de 100W en paralelo , con ese viejo truco Indio ustedes no incorre en lo riesgo de estropiar mas nada hasta arreglar esa fuente.
Puedo veer tanbien que "volaran" dos resistores "R15" y "R16" , creo sener lo "Shunt de Curriente" del Sourse del transistor "SC3" y seguramente ese estas en corto circuito lo Dreno con Sourse .
Esa falla tanbien generalmente manda a una "vida mejor" (R.I.P.) lo CI "U1"
? Cual es la matricula del "U1" , del "SC3"?
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
Pandacba el fusible le he tenido que hacer un apaño. Devido que me lo vendieron sin patillas
-NTC "5D-15" la comprare el lunes
-puente de diodos esta bien "ok"
-u1 no tiene referencia "matricula"
-r15 r16 lo he puesto en paralelo devido a que no tenian lo mismo en la tienda haciendo esa chapuza...
    209.7 KB · Visitas: 13
    166.4 KB · Visitas: 13
Transistor sc3 me da un valor sin resistencia "entiendo q esta mal" he pinchado negativo en base "pata del medio" y las puntas con el cable rojo.
Sc1 y sc2 me pondre a comprobarlos ahora
Sc1 y sc2 me dan 280 ohm puesto en polimetro en posicion de medir diodos
