Fuente para Amplificador de 35+35 6 Amp a 12+12 0.5 Amp de alterna
Hola, estoy armando un amplificador de 2x100w y necesito un toroidal de 35+35 que retificado quedara en 50+50 tambien para el Pre necesito 12+12 y retificado se pondra en 15+15.
La pregunta seria si del trafo de 50+50 puedo estabilizar a 15+15 para usar un solo trafo. El consumo en 15voltios es pequeño porque es para un NE5532 y una proteccion de reles para los bafles.
Es viable esta bajada de tension o disipara mucho calor y seria energia perdida inutilmente desaprovechando corriente para la etapa de amplificacion de 100w+100w
El trafo de 12+12 5Amp ya lo compre, pero lo quiero para un amplificador de 20/25w
Gracias.
PD: Espero me alla explicado bien.
Hola arielgam:
Tal vez te sirva una "fuente simétrica con LM317 /337".
En la web hay mucha información,buscá:
Fuente simétrica con LM 317/337,cualquier duda volvé a consultar.
Saludos:
Eduardo.
Gracias por tu respuesta. Tenia entendido que no se podian armar amplificadores con reguladores de tension...Es esto correcto? O no tiene nada que ver una cosa con la otra?
De nada.......si es para alimentar el pre funcionaría(no es lo adecuado),siempre hay que tener en cuenta la diferencia de tensión entre la entrada y la salida del LM317/337 (ver hoja de datos)y por supuesto no superar la corriente máxima que soporta el "LM317" que es de 1,5A.
De todas formas,yo te recomendaría utilizar un trafo de 18+18 ó 24+24v 500ma.(0,5A) y armar una fuente para previo con reguladores 7815/7915.
Saludos:
Eduardo.
edh59: vere las opcion que me comentas.
Cuando compre el de 12+12 y 5Amp para el pre no sabia que era tan bajo el consumo del NE5532 (Creo que consume menos de 0.5Amp), es más, creia que podia conectar los altavoces directamente y usarlo...
opamp El toroidal de doble salida yo lo busque pero no hay, por lo menos no donde yo lo estoy buscando.
Puedes conseguir el toroidal de 35-0-35 a 6A y luego tú le bobinas 12-0-12 a 0.5A como indicas.
Con alambre esmaltado Nº24 le puedes sacar hasta 0.8A , con un calibre más delgado Nº26 le sacas 0.5A.
Esto si que es interesante, y como se cuantas vueltas debo dar? y las vueltas se dan sobre la terminacion que tiene el propio trafo?
Si me puedes iluminar con este tema te lo agradeceria muuuucho.........
Edito:
Que diametro es N24? Es calibre AWG
http://www.ebay.es/itm/HILO-COBRE-E...8?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item51aa54b9f8
http://arieldx.tripod.com/estaciondx/proyectos/tablaawg.htm
Eso depende del trafo,....pero es fácil. Coges un alambre delgadito como los que se utilizan en telefónia (Nº24 a Nº27) y les dás 10vueltas a tu toroidal y mides el voltaje que te indica, si por ejemplo te dá 5Vac, entonces tienes por regla de tres simple:
5Vac------------10espiras
12Vac------------Nespiras
Nespiras = 12 X 10 / 5 = 24espiras.
Entonces para el ejemplo bobinas 24espiras, sacas la derivación para el cero y regresas para bobinar las siguiente 24 espiras en el mismo sentido que las otras 24que yá bobinastes,....ya que tu trafo es 12-0-12.
Alambre fino no tengo y tengo que comprar, entonce me gustaria saber que medida me recomiendas en mm o en escala AWG porque lo de Nº24 o Nº27 no se que es. Disculpa mi ignorancia en este sentido y gracias.
Y la corriente como se cuanta voy a tener?
PD: adjunto archivo donde estan los toroidales que posiblemente compre. Uno seria el VTX-146-300-235 (35+35 4.28Amp) ó el otro más caro VTX-146-500-235 (35+35 7.14Amp)
Para una etapa de 2x100W transistorizada cuanta corriente me recomiendas? 4 o 7 amperes?
  • Tabla Toroidales.pdf
    691.8 KB · Visitas: 38
