Fuente para maquina de Fotos
Hola gente, aquí nuevamente para consultarles si no hay riesgo de hacer funcionar la cámara de fotos con una fuente hechiza en vez de la original (sale $200 argentinos).
La fuente original entrega 4.2v y no especifica el amperaje, pero no creo que sea mucho y sistema para conectar la fuente a la cámara es una especie de 2 pilas con un cable que va a la fuente.
Por ahí vi que elaficionado posteó un diagramita que baja el voltaje a 3.6v usando un LM317T y componentes pasivos.
Está bien que haga una fuentecia con ese esquema para cámara?
No corre peligro de quemarse de alguna manera? (falla del LM, o algo así)?
¿Porqué si 3v con pilas con fuente utiliza 4.2v?
Dejo el diagrama de elaficionado y el manual de la fuente original sony.
    5.8 KB · Visitas: 259
  • ac_ls5k_892.pdf
    297.4 KB · Visitas: 9
El manual que posteaste dice:
Especificaciones
Adaptador de ca AC-LS5
Entrada ca 100 a 240 V 50/60 Hz 11 W
Salida cc 4,2 V 1,5 A ó 1,7 A
(refiérase a la etiqueta del adaptador suministrado)
Nunca mejor dicho: RTFM!
En el mismo hilo sugiero un circuito mejor que ese, ojo que el esquema omite la conversión de 220vca a 3.6vca.
A la entrada debe tener un puente de diodos para portejer de la inversión de polaridad, 0,6v + 0,6v = 1,2v
se puede con el 317 pero no te va a dar el amperaje podes armar este circuito pero en vez de la resistencia c2 le pones un preset para regular el voltaje o una simple resistencia
pero sigue el problema del amperaje para eso necesitas ponerle un transistor che no es mucho 1,5 a?
salu2
    6.3 KB · Visitas: 11
deverias comprar el cargador mas si es sony bue igual las sony no las hacen mas como las hacian antes. pero es lo que recomiendo. :LOL: :LOL: :LOL:
Hola.
Ese circuito fue puesto para usarlo con una batería de 12V, sí deseas usarlo, puedes poner R1=180, R2=430, el voltaje de salida Vs=4.23V
Usa una fuente de alimentación de voltaje de corriente continua de 8V ó 9V de 1.5A,
el regualdor debe tener un disipador pequeño.
Pero la mejor opción es la ya te han sugerido, que te compres el adaptador AC-DC original, caro , pero seguro.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
Gracias a todos sus comentarios y claro que son válidos y que la mejor opción es comprar el transformador que vende Sony, pero vamos, el que vive en Argentina, sabe que $200 algo que por $20 (y me parece que exagerando) se puede armar es una locura.
Tu cálculo de costo es muy exagerado, un transformador lineal de 2A te sale no menos de $30, armar una conmutada con todas las de la ley te sale $110.
