Fuente para peltier 50w.
Hola amigos. Queria hacer una fuente sencilla para una celula termoelectrica de 50w 12v. La tension de entrada seria la de red, 220v 50hz. Queria que no fuera muy pesada por lo que no queria llegar a usar un transformador y que tampoco fuera muy complicada de construir. -¿Me podeis da ralgun consejo? Gracias.
hazte con una fuente de pc,esas se bancan los 12V que necesitas y muuuchos amperes, y tampoco es que pesen tanto. Un saludo
pueden ser varias cosas. desde que el rail de 5v necesite una carga minima para trabajar....hasta que el circuito que alimentas consuma una corriente excesiva cuando lo alimentas a 12V,por aquello de la ley de Ohm y tal(V=I x R)....,te explico brevemente para que lo captes, si el circuito funcionaba perfecto a 5V presentaba una resistencia ohmica, por lo cual si alimentas el circuito con mas tension por esa misma regla de tres te va a consumir mas y si te pasas del consumo que la fuente puede proporcionar...automaticamente esta se apaga (si es una de pc,si fuera una fuente lineal...no quiero ni imaginarme que te pasaria...).De todas maneras yo probaria con otra fuente de pc un poquitin mas moderna,por que si la celula especifica que funciona a 12V,no tiene porque fallar(a no ser que esta este averiada). Espero haberte ayudado.
Un saludo
zeta_bola_1 tiene razon esa celula tiene un consumo de 4.16amperes y si esa fuente proporciona 5amperes te vendria muy justito por el tema de que hay que dejarle un margen superior al 25% de la demanda de corriente para preservar la integridad de los componentes de la fuente durante mas tiempo.
PD: yo la pondria como minimo de 6amperes
Un saludo
