hola a todos,creo que es demasiado tarde para una critica constructiva,ya que varios amigos habran fabricado la fuente en cuestion,yo creo que el esquema electrico no esta bien,antes que nada el 7912 esta representado como un transistor,dejando de lado eso por tener en cuenta que el diseñador no poseia la libreria del workbench necesaria,tampoco esta bien conectado,...los 2n3055 estan tambien mal conectados ya que la tension base/emisor es muy alta esto provocaria que los transistores tomaran temperatura por su alta disipasion sin estar trabajando osea en vacio sin estar conectada la fuente a nada,hasta podrian dañarse al instante,dejando de lado esto tambien y tomandolo como que no pasara nada,la tension rectificada entraria por emisor de los 3055 y saldria por colector,...otra cosa mas que es lo que sensa la salida?,con esto quiero decir que es lo que compensa la caida de tension en la juntura de los transistores que al pasar mas corriente mayor es la caida,que componente compensa esa caida?digamos que no es muy estabilizada?ya que a mas corriente de base el hfe es menor por lo tanto menos corriente de colector,...y por ultimo,...las protecciones,tanto la proteccion por cortocircuito como la de sobretension,dejemos la primera ya que esta protejeria la fuente,pero la segunda es la mas importante,porque?supongamos que conecto a esta fuente un equipo de comunicaciones.que su valor es de mil dolares y a la fuente se le pone en corto uno de los transistores y pasa toda la tension rectificada 20 volt o mas al equipo que es de 12 volt,seria terrible,...asi pues yo creo que el diseño se puede pulir un poco mas,de cualquier manera hay que reconocer al diseñador y felicitarlo por su trabajo,ya que por lo que se ve la a fabricado de cero desde las pcb`s hasta el montaje completo la explicacion y fotos,espectacular!
yo arme esta que es extremadamente estable tiene proteccion contra cortocircuito y por sobre tension y su costo es muy economico echenle un vistazo...
www.carlitos.webcindario.com
carlos
