Como puedo lograr sacar +9v, -9v y tierra de una batería de 9v?, Es decir, simular una fuente simétrica de 9 voltios con una batería.
Gracias por su ayuda.
Li-ion dijo:Para realizar una fuente simetrica debes conectar dos baterias de 9 voltios en serie, el punto central de esta serie seria la tierra.
poniendo en paralelo dos capacitores en serie, uniendo la pata negativa con el pin positivo en la union de ahi se puede sacar la tierra?
Fogonazo revisa el esquema, hay un pequeño error, Pines 2 y 3 del OP intercambiados
Lo propuesto por fogonazo es lo correcto (solucionando el pequeño error), la masa sería en el punto de unión de los Emisores.
Sal U2.
