R1 esta para limitar el pico de corriente durante la conexion. De bonus, sirve de elemento "fusible" por si C2 se llegara a poner corto. Tambien se la puede conectar en la otra fase, asi en caso de cortocircuito, la corriente queda limitada.Entonces que es lo que hace R1 en serie con C2?? cual es su finalidad?
Podes seguir con mas leds, lo que pasa es que para tensiones de salida superiores a 155V (~45 leds) no es negocio. Es decir, vas a iluminar mas con dos fuentes con C=.47uF que con una con C=1uFPor cierto segun esos calculos podria utilizar una serie de 60 leds con 1 uf+/-?
Pero al mismo tiempo deberia cambiar el valor de C1 para que el rizado fuese mas efectivo y tardase menos en cargarse? al decir mas efectivo me refiero a disminuir los picos.
Comprendo, muchas gracias por la ayuda Eduardo, por cierto he pasado por la tienda directamente y vaya sorpresa si que tienen los capacitores, tenian hasta de 2.2 uf 400v poco habitual pero algo caros estos ultimos de todas formas he adquirido uno porque nunca viene mal tenerlo y no pagar portes por algo tan peculiarR1 esta para limitar el pico de corriente durante la conexion. De bonus, sirve de elemento "fusible" por si C2 se llegara a poner corto. Tambien se la puede conectar en la otra fase, asi en caso de cortocircuito, la corriente queda limitada.
Una buena practica es usar usar una resistencia de 1/2W y de un valor tal que disipe 150-250mW
Gracias por el aporte Juan aunque buscaba algo mas sencillo y el de Eduardo es perfecto ademas ya tenia todos los componentes excepto los capacitores de polyester 400v.Perdonad mi intromision, dejo un archivo que no se de donde lo obtuve pero detalla la funcion de cada elemento
Es una fuente para led sin trafo
Espero te pueda servir
juan
Eso no es por el Cserie sino por el electrolitico de 100uF.Si colocase una resistencia en paralelo a C serie para descargarlo, deberia cambiar la estructura del circuito? Es que cuando desconecto pasan unos 3 o 4 segundos hasta que los leds dejan de emitir luz.
OKSegún los calculos que hice, el Cserie debería tener una capacidad de 330nF, por lo que la intensidad de los leds será alrededor de 17 mA.
OKSin embargo, la resistencia en serie R1 dijo que se calcularía mas o menos para que consumiera de 100 a 250mW, supongo que será con la misma intensidad calculada, siendo así, el valor que tengo es de 470 ohmios a 1/2W, como dijo él.
Si, pero por las dudas medí cuál termina siendo la tensión real. Porque estás muy al límite.Los diodos consumen 3'2V cada uno, por lo que el total será de 57'6V, se puede usar un condensador C2 de 100u y 63V??
Esa resistencia normalmente no se utiliza.Otra duda que me surgió es el cálculo de la resistencia en paralelo con C2 que dijo Eduardo, que podía ser de 47k a 100k, pero como se calcula?? En base a que?? Además, de que potencia debe ser??
Hola.
Usa el buscador, ese circuito ya existe en el foro.
Busca: fuente sin transformador
Chao,
elaficionado.
Eso es lo que me gustaría evitar, son bastante caros los Clu48 1216, me gustaría que tengan la vida útil mas larga posible, pero también me gustaría poder hacer yo mismo la fuente, y creo que no voy a poder tener las dos cosas. Tal vez sea mejor volver a mi idea original y hacer un transformador toroidal con 36V con salida intermedia, rectificador con toma intermedia, filtro PI, y un diodo zener, que me parece mas confiable y seguro, que es lo que ustedes me recomiendan?.Esas fuentes son baratas pero si hay una subida de tensión a lo mejor rompes el led.
