Hola amigos necesito una mano con el diseño de una fuente que varie la tension de salida siguiendo la tension de control, a ver si soy claro
La tension de entrada es de 0 a 10 volts pero proviene de un driver de motor, es un equipo que entrega una tension de referencia de la velocidad que desarrolla el motor al que esta conectado, pero ademas como es un equipo muy caro y delicado debo cuidar muy bien esa salida por lo que ademas debo opto acoplarla para evitar problemas de retroceso. La salida debe ser de por lo menos 3 A y la tension debe seguir la entrada
